Elro SONS Stromschienen-System
Serverzeit: 22 11 2026  01:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Elro Stromschienen-System
BID = 359507
homessherlock
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Elro
Gerätetyp : Stromschienen-System
Typenschild Zeile 1 : RS 520
Typenschild Zeile 2 : Prim: 220V-50Hz
Typenschild Zeile 3 : Sec: 12V-105VA
Ich habe ein Schienensystem für Halogenlampen ( 5x20W ) der Marke Elro.
Jetzt ist wohl der Trafo hin, denn die Lampen sind tot.
Der Spannungsprüfer zeigt 220V im Eingang aber 0 im Ausgang. Das ist ein dicker, runder, fetter Wickeltrafo.
Wo bekomme ich so ein Teil, bzw. wer kennt die Firmenadresse?
Geht da auch so ein elektronischer Flachtrafo? Da stehen allerdings nur 11,5V als Ausgang.
Sollte ich hier falsch sein, verschiebt bitte die Anfrage.
Im Voraus schon mal Dank.
BID = 359534
Hallo, Du "l"-Loser,
Wickeltrafos gehen eigentlich nur recht selten kaputt. Vermutlich ist nur seine Primärsicherung durchgebrannt.
Prüfen!
Für Schienensysteme eignen sich elektronische Trafos i.d.R. nicht.
P.S:
Hab die Anfrage in die richtige Rubrik verschoben.
BID = 359547
homessherlock
Hallo Sam2,
1. Was ist ein"I"Loser?
2. Wo ist diese Primärsicherung und wie sieht die aus?
Bis dann.
BID = 359617
zu 1.
Kein "I"-Loser (großes Ieh), sondern ein "l"-Loser (kleines ell)!
Also einfach ein Holmes ohne "l", eben ein Homes...
Aber sicherlich hast Du diese kleine Änderung nur vorgenommen, um eventuellen Copyright-Problemen mit de Rechteinhabern der Detektivgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle aus dem Weg zu gehen.
zu 2.
Wenn Du Pech hast, unsichtbar im Wicklungspaket (dann wäre der Trafo wirklich Schrott), meist aber in Form einer Glasrohrsicherung (z.B. 5x20mm) im Sicherungshalter.
Ein Foto könnte sehr hilfreich sein!
BID = 360854
homessherlock
Tja, Schade,
die Sicherung sitzt im Trafo, also Schrott.
Danke für die Hilfe.
BID = 360865
Nicht so schnell (ich hab das Thema nochmal aufgemacht):
Aks Ersatz kommt dann sehr wahrscheinlich nur wieder ein Wickeltrafo in Frage. sollte aber problemlos und rel. preiswert zu bekommen sein.
War das ein Ringkerntrafo oder ein eckiger?
BID = 361716
anm
warum funktioniert da kein elektronischer traffo? sind doch die gleichen halogenleuchten oder?
BID = 361778
Weil bei einem Schienensystem die "Leitungen" zu lang sind.
Ein elektronischer Trafo gibt schließlich ein hochfrequentes Signal aus. Das führt dann einerseits zu Funkstörungen, andererseits kann er z.B. Kurzschlüsse nicht mehr sauber erkennen. Manche Trafos fahres deshalb an derartigen Konstruktionen gar nicht erst hoch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445236   Heute : 585    Gestern : 20435    Online : 300        22.11.2026    1:07
