Voltcraft SONS Oszilloskop
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Voltcraft Oszilloskop
BID = 362495
cmddegi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : Oszilloskop
Chassis : Voltcraft Oszilloskop 2040
Hallo Leute!
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Oszilloskop. Es handelt sich um ein vermutlich ca. 20 Jahre altes Voltcraft Oscilloscope 2040.
Wenn das Oszi eine Weile läuft funktioniert die Strahlausblendung nicht mehr richtig. D.h. man sieht dann links den Punkt, bzw. (bei angelegtem Signal) einen senkrechten Strich, wenn der Strahl auf den Trigger wartet. Mit längerer Betriebsdauer wird der immer heller.
Das Gerät besitzt auch eine Art verzögerte Zeitbasis; im Search-Modus wird dabei ein einstellbarer Teil des Signals links ausgeblendet. Wenn das Gerät länger läuft (der Punkt wird vermutlich schneller sichtbar, weil der Strahl dort länger steht) wird auch dieser Strahl (dunkler als der Rest) sichtbar; ebenso wie der Strahlrücklauf (der natürlich nur ganz schwach, weil er ja ziemlich schnell ist).
Ich vermute, dass der Transistor T510 thermisch davonläuft und mit steigender Temperatur immer leitender wird, wodurch die Spannung an der Kathode in Relation zum Gitter 1 (Intensity) weniger positiv wird, wodurch wiederum der Strahl sichtbar(er) wird.
Als ich das Gerät gebraucht gekauft habe, stellte ich fest, dass immer wieder Hochspannungsüberschläge unter dem Optokoppler auftraten (die Leiterbahnen dort waren wohl nicht so sauber geätzt und hatten Ausfransungen). Ich habe daraufhin den Optokoppler und die betroffenen Bauteile in der Erzeugung der 33V-Differenzspannung ausgetauscht, sowie die Stelle nachgearbeitet und isoliert.
Mittlerweile sind die drei Hochspannungs-Kondensatoren und die beiden Transistoren der Endstufe ebenfalls ausgetauscht, aber der Fehler tritt nach wie vor auf, wenn auch nicht mehr so stark. Möglicherweise liegt es an den nicht ganz exakt passenden Ersatztypen; die Kondensatoren wurden durch Parallelschaltungen von 33pF ersetzt, und die Transistoren durch einen BF371 und einen BC560C.
Alle "kleinen" Spannungen (auch die Differenzen zwischen den Hochspannungen) habe ich nachgemessen, die stimmen alle ziemlich gut. Nur die Beschleunigungsspannung selbst kann ich mangels passender Teiler-Prüfspitze nicht messen.
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp für mich hätte
Auch für eine genaue Erklärung der Funktion des T509 und der Basisansteuerung des Optokopplers wäre ich dankbar; da kann ich leider nur raten.
Ich spiele mit dem Gedanken, eine Gegenkopplung mit einem Emitterwiderstand beim T510 einzubauen.
Degi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482568   Heute : 15972    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    22:31
