Defekt Stromerzeuger
Serverzeit: 03 11 2026  18:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromerzeuger Defekt
BID = 354526
[cxt]Phil
Hi
Hab ein kleines problem, gestern ist mir auf ner party mein Stromerzeuger verreckt. Motor läuft ganz normal aber der Generator liefert keine Spannung mehr. Was kann der fehler sein?
Es handelst sich hier um ein 2kva Wechselstromgenerator, als ich ihn aufgeschtaubt hatte war der Kondensator ziemlich warm, normal??
Auf dem Bild sind die verschiedenen Leitungen zu sehen wie sie aus dem genrator raus kommen, hab auch mal wie Wicklungen durchgemessen.
Philipp
BID = 355786
[cxt]Phil
Hallo??
Hat niemand ne Idee?
BID = 355863
Peda
Da es sich wahrscheinlich um einen Asynchrongenerator handelt, musst du den Kondensator ersetzen und gut ist.
Bitte nimm in diesem Fall genau den gleichen KOndensator.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139307   Heute : 49473    Gestern : 70074    Online : 326        3.11.2026    18:15
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
