Donfoss SONS Kompressor-Steuerung
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Donfoss Kompressor-Steuerung
BID = 354980
Julian Wieszniewski
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Donfoss
Gerätetyp : Kompressor-Steuerung
Chassis : BD35F
So, da das alte Posting weg ist...
Wir haben hier eine Kühlbox von Waeco, für 12 und 24V DC
Der Kompressor in der Box macht mir seit einiger Zeit KOpfschmerzen, und ich möchte angesichts der hohen Temp. die Kiste wieder ans laufen bekommen.
Der Kompressor ist ein "Schwinganker"-Kompressor. Beim Anlaufen zieht die Elektronik den Motor so lange hinter sich her,bis die Nenndrehzahl erreicht ist. Soweit zur Theorie.
In der Praxis funktioniert das Plötzlich nicht mehr:
Wenn man 24V aus meinem Labornetzteil oder aus der LKW-Steckdose draufgibt ruckelt der Verdichter einemal kurz (als wenn er ganz schnell rechts-links-rechts-links machen würde), dann steht der Motor nur noch und brummt etwas.
Der Verdichter hängt aber nicht, wenn man kurz Strom auf 2 Pole gibt, dann ruckt er hörbar an. Wichtig ist vlt. noch es sich um einen "Drehstrommotor" handelt, der im Dreieck geschaltet ist.
Man kann die Drehzahl über einen Widerstand, der in Reihe zum Thermostat geschaltet ist regeln, bring aber auch 0 Erfolg. Ichh abe mal die Frequenz an den Anschlüssen gemessen, sie liegt bei 6,8kHZ, ich finde das ist etwas hoch, oder?
Ein Datenblatt gibt es hier: http://www.rparts.com/Catalog/Major.....r.pdf
Achja, der Motor stoppt dann mit fehler 3: Motor start error
(The rotor is blocked or the differential pressure
in the refrigeration system is too high (>5bar)).
Motor blocked => Nö, der ist frei
refrigerant system to high (>5bar) => Nö, da war keiner drann, kann höchstens nur kein KM mehr drin sein, aber dann sollte der komp anlaufen.
Zuerst hatte ich gedacht, das vlt. in der Elektronik 1oder 2 Transen hin sind, kann ich aber schlecht überprüfen, die ganze Platine ist in eine art Kunstharz eingegossen, das man fast gar nicht abkommt.
Hat jemand vlt. eine Idee wie ich (ohne die 100€ teure Elektronik) den verdichter ansteuern kann? Via Atmel o.ä.?
Vorschläge sind willkommen,
Julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523317   Heute : 17308    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    13:40
