Telefonleitung messen
Serverzeit: 07 11 2026  08:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 346513
Stefan123
Moin zusammen!
Sorry, wenn das hier das falsche Thema ist, aber ich wußte nicht so richtig wohin mit meiner Frage.
Also wir wollen hier mal so an die Telefongeschichte rangehen und haben uns dazu von Kurth Electronic das KE501 gekauft. Dieses hat 2 Krokoklemmen.
Nun wollen wir ganz normal messe, wo auf ein Telefon ankommt.
Also auf dem Telefonfeld, wo alle Telefone zusammen laufen.
"Eigentlich" brauchen wir die Kokoklemmen nur anschliessen und dem dem Handgerät über die Millionen Kabel im Schaltschrank gehen. Beim passenden Kabel schlägt das Gerät dann Alarm.
Bei uns klappt es nicht. Entweder wir haben kein Signal oder aber ein Dauerton.
Meine Frage nun: Welche Kabel müssen wir an die Krokoklemmen anschliessen ? 3 Stk. haben wir an der Telefondose
2 x rot/schwarz und 1 x grün/schwarz
Könnt ihr mir helfen ?
Ich will ja hier nicht einen auf Elektroniker machen,
aber leider sagt mein Chef, dass ich so mir ein paar Sachen aneignen soll.
Es geht ja auch nur darum zu schauen, wo welchen Telefon ankommt.
Danke und Gruß
Stefan
BID = 346552
Hallo Stefan,
erstmal willkommen im Forum!
Da hast Du schon die richtige Rubrik ausgesucht. Und sogar den "Standard" richrig geschrieben...
Also:
"Telefongeschichte" ist ein weites Feld. Worum geht es denn genau? Was ist vorhanden, was soll werden, etc.?
Das KE501 ist schonmal sehr fein.
Aber was verstehst Du unter "ganz normal messe(n), wo auf ein Telefon ankommt"???
Handelt es sich um eine Nebenstellenanlage? Oder lauter Einzelanschlüsse? Was meinst Du mit "Telefonfeld"? Einen Rangierverteiler oder den Endverzweiger?
Die Handhabung ist etwas Gefühls- und Übungssache. An dem Enpfänger kann man doch vermutlich die Empfindlichkeit einstellen (ich hab nur ein Vorgängermodell).
Wenn Aderhäufungen vorliegen, kann man mit indirekter Messung (also berührungslos) nur die Stelle eingrenzen. Das konkrete Aderpaar findet man dann oft aber nur mit direktem Kontakt bei ganz gedrosselter Empfindlichkeit heraus. Denn das indirekt eingekoppelte Signal kann bei benachbarten, aber falschen Paaren u.U. durchaus höher sein als beim richtigen!!!
Zu Deiner konkreten Frage:
Schließe den Prüfsenden an a und b an. Bei TAE-Dosen sind das die Klemmen 1 und 2.
Wenn das sauber verklemmt ist, sollte das in Deinem Fall das Aderpaar rot/schwarz sein.
Viel Erfolg!
BID = 346557
Her Masters Voice
So ein Messgerät ist für nen Anfänger nicht einfach zu durchschauen und für die Anwendung scheints mit Kanonen auf Spatzen zu sein. Ein einfacher Piepser und ein Prüfhörer wären da wesentlich einfacher zu handhaben und verständlicher für den Einsteiger.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 346558
Stefan123
Hallo Sam,
vielen Dank für deine Antwort.
Also wir haben eine Telefonanlage, jedoch geht es erst einmal darum, wo welches Telefon ankommt, bevor es an die Anlage kommt.
Also wo das Telefon XYZ im Telefonschrank ankommt.
Was ich mit Telefonschrank meine, habe ich als Bild dieser Nachricht beigefügt.
Ich finde keine Funktion, das Messgerät zu verstellen
und weiß auch nicht, wie ich da vor gehen muß.
Das Signal ist einfach zu weiträumig. Ich kann sagen,
dass die Kabel irgendwo in dem Feld sind, aber niemals
die richtige Leiste, geschweige denn den richtigen Anschluß.
Das muß ich aber, weil ich die Stelle dann im normalen Netzwerkschrank auf die Telefonanlage patchen muß.
Uii... ganz schön schwierig.
Wenn ich ein normales TAE Telefonkabel abschneide und in die TAE Dose stecke, habe ich ja 4 Kabel zur Auswahl.
grün,gelb, rosa und eine Farbe, die ich nicht bestimmen kann.
Welche Kabel muß ich nun an das Testgerät klemmen ?
Viele Grüße
Stefan
BID = 346570
Das sieht doch ganz brauchbar aus.
Nur leider scheint die Beschriftung (und wohl auch die Dokumentation) zu fehlen...
Hast Du Dir die LSA+-Leisten schonmal näher angesehen?
Da ist in der Mitte für jedes Aderpaar jeweils ein quadratisches Loch mit zwei Kontakten. Dort kannst Du mit etwas Fingespitzengefühl auch ohne speziellen Prüfsteckadapter mit der Spitze des Empfängers das direkte Signal abgreifen. Vorsicht - Kurzschlußgefahr!
Hat der Empfänger wirklich keine Einstellung für die Empfindlichkeit???
Zu Deiner neuen Frage:
Abgesehen davon, daß in diesem Bereich gar keine Kabel vorkommen (die liegen in der Erde), gibt es leider keine "normalen" TAE-Telefonanschlußleitungen!
Sprich - die Farbzuordnung macht jeder wie er lustig ist (obwohl es dafür auch Normen gibt, aber leider mehrere...).
Du mußt die Zuordnung selbst messen (oder - falls möglich - durch Öffnen des Steckers herausfinden).
Wenn Du den Stecker vor Dir in Richtung auf eine TAE-Dose steckbereit und aufrecht hältst, ist der Kontakt a=1 links unten und b=2 links mittig.
Oder Du findest eine Leitung mit TAE-Stecker, die nur zweiadrig ist. Die ist dann stets auf 1 und 2 belegt.
BID = 346576
Stefan123
Sorry, aber wie gehe ich jetzt genau vor ?
Wo muß ich was anschliessen ?
Also der Empfänger hat doch 2 Einstellbereiche.
Low und High
BID = 346589
Zuerst mit der empfindlicheren Einstellung (vermutlich "high") das Bündel/die Leiste identifitieren (kontaktlos).
Dann mit der unempfindlicheren Einstellung (vermutlich "low") die jeweilige Doppelader feststellen (mit direktem - galvanischem - Kontakt in der Prüfbuchse).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jul 2006 14:55 ]
BID = 346598
Stefan123
Was ist denn ein galvanischer Kontakt ?
Und welche Adern muß ich an der anderen Seite am Sender befestigen ?
BID = 346601
Galvanisch meint, daß ein Gleichstrom fließen kann - also Metall auf Metall.
Und das senderseitige Vorgehen hatte ich doch schon beschrieben:
Einspeisung des Testsignals auf Kontakt 1 und 2 des TAE-Steckers.
Hinweise zur Selbstanfertigung der Strippe hatte ich Dir auch schon gegeben. Dazu ist nur ein Durchgangsprüfer nötig (sollte aber zur Not auch mit dem Kurth´schen Luxusteil gehen). Wenn unklar, bitte konkret nachfragen!
BID = 346605
Stefan123
Metall auf Metall geht ja net. Der Empfänger hat nur eine Plastikspitze...
BID = 346613
Ups! Das sein löt.
Ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, daß diese neuen Dinger jetzt schadlos 400V aushalten sollen.
Mein altes Modell ist da offenbar etwas praxisgerechter ausgelegt. Mit dem ist so eine Suche ne Sekundensache...
BID = 346614
Lightyear
Kann es ein, dass diese Kunststoffspitze eine Art abnehmbare "Schutzkappe" ist..?
Das solche Messgeräte inzwischen vollisolierte Prüfspitzen haben, ist mir nämlich neu.
Was sagt denn die Bedienungsanleitung des Messgeräts dazu?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 346656
katmar
Bedienungsanleitung gelesen? Wenn nicht, hier Link gibt es sie online.
Da steht drin dass man zwischen Dauerton und Piepsen umschalten kann (weil du im ersten Post geschrieben hast, du findest nur Dauerton oder nix).
Außerdem ist die Prüfspitze aus leitfähigem Kunststoff.
katmar
BID = 346819
elo22
Zur Homepage von elo22
Was soll das denn für eine Leitung sein? Y(st)Y 2x2 hat normalerweise die Farben schwarz, rot, weiß und gelb.
Lutz
BID = 347047
Er spricht aber nicht von Verlegeleitung, sondern von ner Geräteanschlußstrippe. Und da hab ich schon die wüstesten Farbkombination und vor allem Belegungen gesehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194213001   Heute : 3763    Gestern : 12817    Online : 1383        7.11.2026    8:35
