Siedle Türspreechanlage - Keine Sprechverbindung Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedle Türspreechanlage - Keine Sprechverbindung |
BID = 347144
li00748 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leinfelden-Echterdingen
wir haben in einem Zweifamilien-Haus eine Siedle Türsprechanlage mit 2 HTS711 und NG 602-0. Was für ein Türlautsprecher eingebaut ist, weiss ich leider nicht (und möchte nicht unbedingt den Brefkastenblock auseinandernehmen), ist aber von Klingeltasten getrennt.
Nun funktioniert seit einiger Zeit die Sprechverbindung in beiden Richtungen von beiden HTS nicht mehr. Sonst funktioniert alles einwandfrei, also Türöffner, Licht und Klingel.
Vor kurzem waren bei uns Elektriker im Haus, die untem am Sicherungkasten etwas umstellen mussten. Dort ist auch der NG 602 verbaut. Vor deren "Besuch" hat es nch funktionert, ob der Fehler direkt danach audgetreten ist, kann ich leider nicht sagen, da man den Türsprecher halt doch nciht täglich benutzt. Kann es sein, dass die mir da ausversehen ein Kabel vom NG abgetrennt haben? Ist es möglich, dass wenn eines der 4 Kabel auf der Sekundärseite des NG fehlt, nur die Sprechverbindung nicht geht, aber sonst alles andere?
Hat vieleicht sonst jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein kann?
Danke und viele Grüße
Sven
BID = 347146
tekman Stammposter
Ja, das ist genau so möglich. ebenso Kurzschlüsse, die die Sicherung im NG auslösen (LED bleibt dann aus).
türöffner, Klingel und Licht der analge sind AFAIR auf 8V Wechselspannung angeschlossen.
Sprechanlage dagegen an 9V Gleichsdpannung des NG602
Schätze, da muß mal der Verteilerdeckel abgehoben werden und man sollte sich die Verbindungen ansehen und Spannung am NG-Ausgang nachgemessen. Multimeter hast Du?
hth,
Andreas (bei LE)
BID = 347154
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Multimeter ist vorhanden und so kann ich da mal nachsehen. Die drei Sicherungen des NG sind alle OK und auch die LEDs leuchten beide.
Sind die Anschlüsse gut gekennzeichnet, also entsprechend der Schaltpläne mit b, c, + und -?
Grüße
Sven
BID = 347212
tja, leider sind alle Kabel noch richtig angeschlossen und auch die gemessenen Spannungen am Ausgang des NG 602 sind in Ordnung. Da muss ich dann doch mal die Briefkasten-Box auseinander nehmen und mir den Türlautsprecher ansehen...
Grüße
Sven
P.S: Weis jemand, was der Unterschied zwischen dem HTS 711-0 und dem HTS 711-1 ist?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194153868 Heute : 64217 Gestern : 70074 Online : 433 3.11.2026 23:36 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.59902596474
