Transformator
Serverzeit: 03 11 2026  18:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transformator
BID = 105468
sim_on
meine lampe ist kputt. ich habe sie durchgetestet und es liegt am transformator. ich kenne mich zwar aus, allerdings weiss ich nicht so genau worauf ich bei einem kauf eines transformators, z.B. bei ebay, achten muss. der alte hatte die daten:
Type: TEL - 602
PRI: 230V AC 50HZ 60VA
SEC: 11.8V - 9.87V
MAX: 50VA (I)/35VA (II)
er hat zwei leistungsstufen. wo könnte ich denn einen gleihen oder ähnlichen kaufen?
dank im vorraus.
simon
BID = 105496
cgm
du brauchst einen elektronischen traffo für niedervolt-halogenlampen mit ausgangspannung von 12 V (11,5V)
der eine max. leistung von mind. 50 Watt (50VA) bringt.
gibts bei conrad oder baumarkt oder bei einem elektro geschäft...
interresant währ auch wieso er kaputt gegengen ist.
hatt die lampe mehrere halogenlampen?
die gesamt anzahl der watt darf 50 Watt nicht überschreiten!
oder ist er einfach nur so kaputt gegangen.....
BID = 105518
Kann es sein, dass die Halogenbirne durchgebrannt ist und kurz daraufin der Trafo ? Viele Halogentrafos in Schreibtischlampen sind nicht Leerlauffest.
BID = 105528
sim_on
hallo cgm und Benedikt,
vielen dank für eure hilfe. die lampe leuchtet wieder. das der trafo nicht leerlauffest war, kann gut sein. die schreibtischlampe ist von ikea das problem habe ich mit einem neuen alten tafo behoben.
nochmal danke
BID = 105573
Benedikt hat am 23 Sep 2004 14:51 geschrieben :
Wie bitte ? Davon hab ich ja noch nie etwas gehört.
Was soll denn da passieren, wenn der Trafo leerläuft ?
BID = 105587
Es hat mir vor kurzem jemand erzählt, und auch ich hatte schon diese Erfahrung gemacht: Trafo aus einer 50W Schreibtischlampe, der mit 12V 1A belastet wurde und durchgebrannt ist. Der Trafo ist für 50W extrem klein und so dimensioniert, dass er im Leerlauf in die Sättigung kommt, da am Kern gespart wurde.
BID = 105791
Schön, daß Deine Lampe Dich wieder erleuchtet.
Aber bitte, was ist ein "neuer alter t(r)afo"???
Danke!
BID = 109493
2SJ200
hab ich auch vorher noch nie gehört dass die trafo nicht LL fest sind (sein sollen) ein grund wieso kaputte lampen die trafs gelegentlich mitreißen is aber auch der dass die lampe so verschmelzen kann dass se beinahe einen kurzschluss auf den trafo macht, dass der sich über des "wärmstens" freud dürfte klar sein ;)
BID = 109499
Der einzige Grund den ich mir für dieses seltsame Verhalten vorstellen könnte, ist, daß der Kupferwiderstand der Primärwicklung so hoch ist, daß bei Wegfall der Last die Windungsspannung und entsprechend die Wirbelstrom- und Hystereseverluste im Kern so sehr ansteigen, daß der Trafo vom Kern her überhitzt.
Und das obwohl die Sekundärspule keine und die Primärspule weniger Wärme produziert.
Ich muß aber zugeben, daß mir diese Erklärung selbst sehr an den Haaren herbeigezogen vorkommt.
Da ich ja selbst ein paar dieser Lampen habe, werde ich gelegentlich, unter Überwachung, mal ausprobieren was passiert wenn man die Lampe rauszieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140417   Heute : 50589    Gestern : 70074    Online : 670        3.11.2026    18:35
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
