Frako SONS Netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Frako Netzteil |
BID = 109117
Ralph Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Fürth
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Frako
Gerätetyp : Netzteil
Chassis : E12/18
Servus zusammen!
Habe von einem Kumpel ein Netzteil zum Reparieren bekommen. Eigentlich schön, weil es noch ein lineargeregeltes ist... Deshalb ist es auch sauschwer... Nen Schaltplan habe ich leider net...
Es soll 12V mit 18A machen. Es macht momentan aber knapp 18V. Auf dem PCB steht "Frako 6041 St" Auf dem einzigen IC steht TVR2723E (Baujahr 75, so alt wird die Kiste wohl auch sein...), ich nehme an ein 723er. Neben dem IC ist ein MJ3000 (NPN 60V/10A/150W) mit Kühlkörper. Weiterhin hat es 2 2N5885 Transistoren auf rückseitigen Kühlkörper. Das Netzteil hatte vorher schon jemand in der Kur, denn ein "T15,1N 100 COB", scheinbar ein Thyristor von AEG, war ausgebaut mit der Bemerkung "...der ist kaputt...". Leider finde ich im INet keine Daten zu diesem Typ, lediglich der T15,1N800COB oder T15-1N1200COC wird erwähnt, aber es gibt keine Daten dazu. Ich denke mal, er dient zum Überspannungsschutz?!
Ich hab nun mal gemessen. Einer der beiden 2N5885 (60V 25A) hatte ca. 0 Ohm C-E. Nach Abtrennen des defekten liefert das NT wieder genau 12V und der Thyristor scheint auch ok zu sein. Nun die Frage: Kann ich auch einen bzw. zwei 2N5886 (Reichelt, 80V 25A) einbauen oder soll ich nur den einen durch einen 2N5885 ersetzen? Sollten gepaarte Typen verwendet werden? Danke im voraus! Viele Grüße Ralph
BID = 109143
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hallo Ralph,
Deine Vermutung mit dem 723 ist richtig, die gibt es in 2 Ausführungen, DIL und rundes Metallgehäuse mit 10 "Füßen".
Denke mal der eine 2N5885 reicht aus, wichtiger ist die Kontrolle der Schutzschaltung, dass das Gerät bei Kurzschluß nicht wieder abraucht!
MfG,
ronki1
BID = 109176
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich würde empfehlen gleich beide 2N5885 auszutauschen, da es schon besser ist, wenn die bei parallelschaltung gleiche Eigenschaften haben. Pass aber auf, dass Dir Reichelt ordentliche Ware, und nicht irgend einen China Schrott verkauft, der sofort wieder kaputt geht! Ich würde wo anders kaufen (z.B. RS Components oder Farnell oder Bürklin).
BID = 109195
perl Ehrenmitglied
Soweit ich mich erinnerere, ist bei mir schon über 30 Jahre her, steht bei den Telefunken-Typen die erste Zahl (15) für den Strom (wie das Komma dahinkommt k.A.), das N bezeichnet Typen für Netzfrequenz (es gab bei schnellen Typen auch F) und die letzte Zahl (100) ist die Sperrspannung. Die Buchstabengruppe beschreibt i.W. das Gehäuse.
Gefertigt wurden die Dinger übrigens in Belecke am Möhnesee.
Als Ersatztyp für deinen Typ T15.1N100COB wird der ECG5542 genannt.
Der kommt im TO-127 Gehäuse und ist mit VDRM=50V (??), ITrms=8A (15 dann wohl für die Vollwelle), ITav=5.1A, Isurge=100A, IH=40mA und IGT=30mA spezifiziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Okt 2004 12:46 ]
BID = 109231
Ralph Stammposter
Dank Euch!
Ob der Thyristor im Eimer ist, weiß ich net. Er hat übrigens ein M6 Gewinde. Ich werd die Spannung mal hochdrehen und schaun ob er auslöst.
Am besten sollte ich wohl beide 2N5885 austauschen, damit ich welche mit ähnlichen Daten drin habe, oder? Reichelt hat nur den 2N5886. Der kann mehr UCE, der Strom ist gleich. Weitere Daten hab ich von beiden Typen nicht, ich weiß also nicht ob sie sonst vergleichbar sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500693 Heute : 17260 Gestern : 16862 Online : 284 24.11.2026 19:45 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0271048545837
