Feinsicherung Stärke für STR NH200TV-Netzgerät
Serverzeit: 02 11 2026  00:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stärke Feinsicherung für STR NH200TV-Netzgerät
Problem gelöst
BID = 1115091
robertgramc
Bin Neueinsteiger in diesem Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine STR Türsprechanlage NH200TV, an die u.a. ein elektrischer Türöffner angeschlossen ist. Neben der Außeneinheit (Türstation) dieser Anlage (bei der Hauseingangstür) habe ich eine neue Zugangssteuerung (mit NFC-, Fingerabdruckfunkton) montiert, die ich über das Netzgerät der bestehenden Türsprechanlage mit Strom versorge (siehe beigefügtes Foto). Die neue Zugangssteuerung habe ich mit der Sprechanlage wie auch mit dem elektrischen Türöffner verbunden. Das Netzgerät kann sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom. Für die Zugangssteuerung wird eine Spannung von 12V Gleichstrom und eine Stromstärke von 5A, mindestens jedoch 0,5A empfohlen. Das Ganze funktioniert recht gut bis auf das Problem, dass mir die Gleichstromsicherung seit Montage und Anbindung der neuen Zugangssteuerung regelmäßig durchbrennt (Original lt. Schaltplan: 250V, 315mA). Meine Frage ist nun, wie hoch, d.h. mit wie viel Ampere könnte ich die Feinsicherung maximal ansetzen, damit sie mir nicht regelmäßig durchbrennt und das System / die Anlage dennoch nicht geschädigt wird.
BID = 1115096
driver_2
Welche Auslösecharakteristik hat die Feinsicherung ?
BID = 1115098
robertgramc
Träge
(Feinsicherung 5x20mm F2 T 315mA / 3,15A)
BID = 1115100
driver_2
Puh, wenn eine Träge SICHER auslöst, kannst Du es zwar mit einer nächst stärkeren probieren, aber was hält Dich davon ab, die zusätzlichen Verbraucher separat zu versorgen ?
BID = 1115101
315mA, und selbst das ist noch reichlich.
Die Aufgabe der Sicherung ist es nicht Fehlkonstruktionen zu ermöglichen, sondern zu verhindern, dass dir die Hütte abbrennt.
Offenbar hast du irgendwo einen Kurzschluss zusammengerödelt, der das Netzteil derart überlastet, dass die Primärsicherung schmilzt.
Gut möglich, dass das Netzteil dabei schon Schaden genommen hat, und die Sicherung deshalb jetzt auch schon im Leerlauf auslöst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Aug 2023 20:01 ]
BID = 1115106
robertgramc
driver_2 hat am  1 Aug 2023 19:44 geschrieben :
Naja, wenn ich mir das zusätzliche Gerät ersparen könnte, wäre es auch nicht schlecht (Anschaffung, Stromkosten?).
Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob überhaupt ein Draht zwischen dem Verteilerkasten und der neuen Zugangssteuerung (bzw. der bestehenden Außeneinheit der Sprechanlage) frei ist (da muss ich erst nachschauen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robertgramc am  1 Aug 2023 21:54 ]
BID = 1115107
robertgramc
Wenn ich mir ein zusätzliches Netzgerät anschaffe, brauche ich dann 2 freie Adern (Plus, GND) oder kann ich GND von der bestehenden Türsprechanlage verwenden?
BID = 1115108
driver_2
Löse doch erstmal das Kurzschlußproblem.
Schmeiß den Fingersensor weg, taugt eh nichts, in xy ungelöst hat man deswegen schon Finger mit der Gartenschere abgetrennt.
BID = 1115109
rasender roland
robertgramc hat am  1 Aug 2023 18:24 geschrieben :
Was soll man damit anfangen?
Wo ist das beigefügte Bild?
Rasender Roland
BID = 1115110
robertgramc
rasender roland hat am  1 Aug 2023 22:06 geschrieben :
Sorry, dachte ich hätte es beigefügt (Foto vom Netzgerät jetzt im Anhang)
BID = 1115111
robertgramc
driver_2 hat am  1 Aug 2023 22:02 geschrieben :
In xy ungelöst hat man deswegen schon Finger mit der Gartenschere abgetrennt.
Versteh ich nicht
BID = 1115112
Das passt nicht mit der Spannungsversorgung.
BID = 1115113
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das vorhandene Netzgerät ist rechnerisch mit dem Fingersensor alleine schon überfordert.
Die 315mA Sicherung ist da schon großzügig gerechnet.
Eine stärkere Sicherung (es müssten hier mindestens 500mA sein) wird das Netzgerät bei höherer Dauerlast vermutlich überhitzen (Brandgefahr) und/oder beschädigen/zerstören, da durch die zu geringe Spannung (9V vs. 12V) viel höhere Ströme fließen müssen.
VG
BID = 1115117
robertgramc
Vielen Dank, jetzt kenne ich mich aus. An einem zusätzlichen Netzgerät wird also kein Weg vorbeiführen.
BID = 1115120
driver_2
robertgramc hat am  2 Aug 2023 09:33 geschrieben :
P = UxI haben wir in Physik alle gelernt, oder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194025910   Heute : 2105    Gestern : 74163    Online : 458        2.11.2026    0:40
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
