Hörmann RotaMatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hörmann RotaMatic --- Ohne Funktion
Suche nach Hörmann RotaMatic
BID = 1115267
timowald
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : RotaMatic
Hallo habe eine Torsteuerung wo ein Bauteil durchgebrannt ist. Kann mir einer sagen was das für ein Bauteil ist?
Vermute das es das selbe ist welches gleich daneben sitzt.
Hochgeladene Datei (2417729) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4400554) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3520151) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1115268
So nicht.
BID = 1115269
timowald
Sorry die Bilder wurden nicht mit übertragen.
BID = 1115273
nabruxas
Monitorspezialist
0 - Ohm Widerstand.
Ziemlich sicher, dass der Gleichrichter auch defekt ist.
BID = 1115275
timowald
OK, dann tausche ich erstmal den Gleichrichter. Den 0 Ohm Widerstand kann ich doch brücken oder?
BID = 1115278
Rafikus
Wahrscheinlich kannst du das, bei der Einbaulage vermute ich aber, dass die Bauteile eine Sicherungsfunktion erfüllen. Eine einfache Brücke wäre in diesem Fall nicht so sinnvoll.
Was ist eigentlich mit dem Bauteil direkt oberhalb des abgebrannten? Hat es nur die Schmauchspuren des unteren abbekommen oder ist es auch hin?
BID = 1115280
timowald
Das hat nur schmauchspuren.
BID = 1115286
nabruxas
Monitorspezialist
Wie wäre es mit messen und nicht herumstochern?
Ist aber anstelle einer Gleichtaktdrossel (common mode choke) aus Sparefroh-Gründen verbaut worden.
BID = 1115293
driver_2
nabruxas hat am  6 Aug 2023 01:45 geschrieben :
Kläre mich mal bitte auf, warum man zu welchem Zweck sowas verbaut. War damals nicht in meiner Ausbildung vorhanden.
Ich habe Common Mode Choke gegoogelt, die sprechen da was von Netzeingangsfilter. Sieht für mich aus in den Erklärungen wie eine Gleichstromschaukel, die auch Wechselspannung erzeugen kann.
BID = 1115297
nabruxas
Monitorspezialist
Ich gehe davon aus, dass aus EMV- Gründen ein Filter vorgesehen ist.
Wie komme ich darauf? Schau Dir mal die um die 0-Ohm R im Quadrat angeordneten VIAs an. Wenn das mal kein typisches Footprint für eine Gleichtaktdrossel ist, die Spikes, Transienten etc. abhalten soll? Das ist zwar bei SNTs immer zu sehen, aber nicht verboten es hier auch zu machen, wenn man ungebetene Störungen nicht haben will. Oben, neben dem Stromversorgungsstecker ist ja auch ein VDR eingebaut, der bei einer konventionellen Anspeisung auch nicht überall zu sehen ist.
*** click mich ***
Natürlich kann da auch ein zweipoliger Schalter rein, doch wozu?
Und warum verschwendet man in der Serienproduktion ohne ersichtlichen Grund zusätzliches Geld für zwei 0-Ohm R ?
Wenn der Gleichrichter defekt ist, sollte aber immer noch die Ursache dafür ermittelt werden. Einfach nur auswechseln und einschalten kann auch ordentlich daneben gehen. Deshalb messen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Aug 2023 12:19 ]
BID = 1115298
driver_2
Danke.
Ich habe bei uns im Omnibusbetrieb letztens die verkohlten Hörmann Steckplatinen entfernt, mangels ET Versorgung alles herausgerissen bis auf die Verteilerleiste und konventionell auf Hutscheine neu aufgebaut.
BID = 1115299
nabruxas
Monitorspezialist
Uiii! Was war denn das Häufchen elend im transparenten Gehäuse vorher? Relais?
BID = 1115300
driver_2
Ja, warum auch immer, Kontakte haben geklebt, die Steckkarten haben in Ihren Halterungen gebrozzelt, da war nichts mehr zu retten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492424   Heute : 8986    Gestern : 16862    Online : 410        24.11.2026    11:34
