vom Kondensator-Wert CMI Stromerzeuger TG 2700 gesucht
Serverzeit: 02 11 2026  02:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator-Wert vom CMI Stromerzeuger TG 2700 gesucht
BID = 1102853
Oldwabbel
Ich versuche gerade einen Stromerzeuger o.g. Typs zu reparieren, bei dem augenscheinlich ein Kondensator (hinter den Steckdosen) defekt und auszutauschen ist. Da der ursprüngliche Wert nicht mehr erkennbar ist, wollte ich hier mal die Gemeinschaft danach fragen.
BID = 1102858
Onra
Daguerreotypie ist dir bekannt?
Onra
BID = 1102859
Da wirst du den Biber fragen müssen
CMI ist eine Eigenmarke von Obi, Made in China.
Offenbar ist das Gerät weitgehend baugleich mit dem Güde GSE2700. Davon gibt es aber auch mehrere Varianten. Da wirst du mehr Infos und Fotos nachliefern müssen.
BID = 1102915
Oldwabbel
Hier nochmals ein Foto vom Generator und einen Einblick hinter die Schalttafel.
Der Widerstandswert zwischen dem roten und schwarzen Kabel (welche parallel zu den Steckdosen verlaufen) haben ca. 2 Ohm - die beiden orangefarbenen Kabel (wo vermutlich der Kondensator hin gehört) liegt ebenfalls bei 2 Ohm.
Der Motor läuft ruhig und läßt sich auch problemlos über den Wippschalten ausschalten. Die Leiterplatte, die oben links angeschraubt ist, sieht soweit unverdächtig aus...
VG
BID = 1102916
Wo ist es?
BID = 1102978
Oldwabbel
Hier ... die vorherige Datei war wohl zu gross...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029563   Heute : 5946    Gestern : 74163    Online : 313        2.11.2026    2:00
