China Laufband
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reibung Band / Platte zu hoch
Serverzeit: 22 11 2026  22:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China Laufband --- Reibung Band / Platte zu hoch
BID = 1098394
Verlöter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Reibung Band / Platte zu hoch
Hersteller : China
Gerätetyp : Laufband
Chassis : Unklar
Hallo Leute,
Von einem Laufband, hergestellt in China, bekam ich den Motor zur Reparatur. Grund des Defektes war Überlastung. Nach der Reparatur des Motors war ich beim Kunden und habe die Stromaufnahme gemessen. Sie lag weit unterhalb des Nennwertes wenn das Gerät leer läuft. Läuft allerdings jemand darauf, auch wenn es eine leichte Person ist, steigt die Stromaufnahme stark, weit oberhalb der Angabe auf dem Typenschild, nach 30 Minuten ist der Motor dann auch sehr heiß. Es würde regelmäßig Silikonöl verwandt um die Unterseite des Bandes gegen die Auflagefläche zu schmieren. Das Band ist nicht zu stramm gespannt, eher schon zu locker, aber die Nachstelleinrichtung ist am Ende. Das Gerät ist 3 Jahre alt und wird häufig benutzt, allerdings nicht gewerblich. Klar ist aber: Die Reibung zwischen Platte und Band ist zu hoch.
So kann es nicht bleiben! Hat ein Laufband oder die Platte eine Beschichtung die sich abnutzt?
Was kann es noch sein?
BID = 1098395
Verlöter hat am  4 Jun 2022 21:21 geschrieben :
Ich lehn mich jetzt mal verdammt weit aus dem Fenster...
Aber ich vermute(!) das genau das der Grund ist:
Band zu locker.
In dem Studio das ich regelmäßig heimsuche,sind die Bänder verdammt straff gespannt.Und da hampeln am Tag dutzende drauf rum...
BID = 1098396
IceWeasel
Hallo Verlöter,
vielleicht hilft DAS etwas weiter?
BID = 1098406
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hier kannstes reparieren lassen
https://youtu.be/mKWJnC9Ype8
BID = 1098414
IceWeasel hat am  5 Jun 2022 00:25 geschrieben :
Glaub ich nicht.
Wo hast denn den Schlaumeier ausgegraben?
Bei so Sätzen wie:
Gleiches gilt für abgenutzte Komponenten. Ein Automotor muss meist auch mehr arbeiten, wenn das Profil der Autoreifen abgefahren ist.
stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Profile in Autoreifen sind so geschnitten,das auch bei Abnutzung ungefähr die gleiche Aufstandsfläche verbleibt.
Und es geht weiter:
Die meisten Laufbänder sind zum Beispiel für ein Höchstgewicht von 80 Kilogramm ausgelegt.
Wenn dem so wäre,würden in den Studios die Bänder regelmäßig Rauchzeichen senden.
BID = 1098415
IceWeasel
@Kleinspannung:
Ist dir aufgefallen, dass die Seite für Laufbänder gedacht ist und nicht als Fachartikel für KFZ Werkstätten?
Ob die Pellen dort rund oder eckig sind, mehr Sprit verbrauchen oder sich selbst aufblasen können, spielt im Kontext keine Rolle.
Dir ist vermutlich auch aufgefallen, dass sich die 80Kg auf ein Beispiel für eine - möglicherweise unbemerkte - Überlastung mit 100Kg beziehen?
Warum dort "die meisten" geschrieben steht, weiß nur der Autor und auf welchen Typ Laufband sich das bezieht, steht nicht dabei!
Und das man keine Wachtelwippen in ein Fitnessstudio stellt, dürfte auch klar sein.
Wenn du sonst nichts zu meckern hast...
BID = 1103221
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Dieses Chinamädel ist mir jetzt schon ein paarmal im Netz begegnet.
Beeindruckend, oder? Was die so alles wieder herrichtet, mit welchen Mitteln die arbeitet,
und das ganze funktioniert hinterher und sieht auch noch aus wie fabrikneu - echt respektabel...
BID = 1103229
nabruxas
Monitorspezialist
@Tom-Driver: Vor allem ist Sie auch schön anzusehen und lenkt überhaupt nicht von der Arbeit ab. Da macht die Reparatur gleich viel mehr Spaß und will den ganzen Verlauf sehen.
Ganz im Gegensatz zu mancher "Druckerreparatur", denn da sind eine ganze Menge "Vollprofis" unterwegs.
OK. Die "Sandstrahlbox" ist ziemlich ungesund.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Okt 2022 20:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463404   Heute : 18779    Gestern : 20435    Online : 432        22.11.2026    22:00
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
