brummt Sicherungskasten beim einschalten einer Mikrowelle
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sicherungskasten brummt beim einschalten einer Mikrowelle
BID = 1061704
franky0815
folgendes Szenario:
eine Mikrowelle hängt an einer Doppelsteckdose in der Küche, wenn ich diese einschalte fängt der Sicherungskasten an zu Brummen.
Hänge ich ein anderes Gerät an die Dose brummt nix, selbst bei einem Wasserkocher der ja ordentlich Saft zieht nicht.
Stimmt hier nun was nicht mit dem Sicherungskasten, oder verabschiedet sich meine Mikrowelle und deshalb kann der Kasten brummen?
jemand vielleicht eine idee?
Grüße
BID = 1061708
Hotliner
Kann man von der Ferne keine genaue Aussage treffen, wenn man nicht weiss was noch alles an der Sicherung angeklemmt u. im Betrieb ist.
Steck mal die Mikrowelle zum TV parallel an, ob es dann auch noch brummt?
Die Mikrowelle benötigt sicher mehr Leistung, als ein Wasserkocher!
BID = 1061715
franky0815
nein, der Wasserkocher hat mehr Leistungsaufnahme
die Mikrowelle liegt bei 1150w aus der Dose bei 800w Mikro Leistung
der Wasserkocher zieht 2500w aus der Dose
an der Sicherung selber hängt sonst nur der Kühlschrank, alles andere ist aus oder nicht eingesteckt.
Ich steck die Mikro aber später mal an eine andere Dose an die an einer anderen Sicherung hängt zum testen.
komische ist nur das zwei jahre lang kein Brummen im Sicherungskasten vorhanden war, ist nur wenn die mikro eingeschaltet ist seit heute
BID = 1061716
franky0815
BID = 1061717
Hotliner
Dreh mal den Schukostecker vom Mikro um 180 Grad um, ob sich dann was verändert?
BID = 1061719
IceWeasel
franky0815 hat am 28 Jan 2020 20:20 geschrieben :
Kannst du dir eine ähnliche Mikrowelle ausleihen, dann benutze diese mal zum Testen, ob noch etwas brummt.
Ein Wasserkocher erzeugt keine Impulsströme, wie es eine Mikrowelle mit Trafo macht, somit für einen Test nicht vergleichbar.
Mit dem Ergebnis dieses Tests dürfte sich mehr aussagen lassen.
BID = 1061725
Oder ganz simpel mal gegen den brummenden Sicherungsautomaten klopfen.
BID = 1061738
franky0815
ich hab es gerade einmal getestet, die Mikro an einer anderen Steckdose die eine andere Sicherung hat brummt es nicht, es scheint nur die Sicherung in der Küche zu sein.
Auch umdrehen des Schuko Stecker hat nicht geholfen
Muss ich mir da nun sorgen machen? also ein Elektriker beauftragen sich das ganze anzuschauen, oder ist das Brummen, knistern oder wie man das auch immer nennen möchte noch "normal", da es ausschließlich bei der mikro vorkommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: franky0815 am 29 Jan 2020 17:55 ]
BID = 1061743
franky0815
so hört sich das ganze übrigens an, wenn auch leiser bei mir (das video ist nicht meins und dient nur dazu zu zeigen wie es sich bei mir anhört)
https://www.youtube.com/watch?v=hqmgdfEmDaE
BID = 1061761
Elektro Freak
Zeig mal ein Foto von dem Automaten!
BID = 1061765
franky0815
hier ein Foto vom kasten
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: franky0815 am 29 Jan 2020 22:57 ]
BID = 1061766
Lass das Ding tauschen und gut iss. Ansonsten reden wir in 10 Jahren immer noch über Brummen.
BID = 1061767
franky0815 hat am 29 Jan 2020 22:56 geschrieben :
Also bei dem Link hat mich mein Browser gefragt,ob ich das wirklich öffnen will...
Das Bild hier hochzuladen wär zu einfach gewesen,oder?
BID = 1061769
J_B
Dann mal hier für Dich!
BID = 1061777
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...eventuell mal die Klemmschrauben festziehen, könnte sein das da bei Belastung die Funken sprühen *bbrriiiizzzzeeeellll*
Ein Stück Abdeckstreifen fehlt auch
Und alles B16 ob das pauschal reingeklatscht wurde oder mit Berechnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 30 Jan 2020  1:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    11:21
