Meteor / Toschiba Röhrenmonitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Röhrenmonitor defekt
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Meteor / Toschiba Röhrenmonitor --- Röhrenmonitor defekt
Suche nach Meteor
BID = 1062833
Sydney_187
Geräteart : Sonstige
Defekt : Röhrenmonitor defekt
Hersteller : Meteor / Toschiba
Gerätetyp : Röhrenmonitor
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit der Bedieneinheit einer Meteor Wickelmaschine (Spulenwickeln).
Der Monitor samt Tastatur Bj.88 hat leider den Geist aufgegeben und lässt sich nicht mehr bedienen, da kein Bild angezeigt wird.
Ich habe das Gehäuse geöffnet und das Innenleben wie auf den Bildern vorgefunden.
So wie die Platine der Röhre aussieht, könnte hier das Problem liegen oder?
Ich kenne mich bisher leider zu wenig in der Thematik aus um eine genaue Aussage zu treffen, würde mein Wissen in diesem Bereich aber gerne erweitern, da wir mehrere Maschinen dieses Typs im Einsatz haben und es nur eine Farge der Zeit ist, bis die anderen ebenfalls das zeitige segnen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich anfangen muss, nach dem Fehler zu suchen oder ob sich der Aufwand definitiv nicht lohnt da es bereits Lösungen gibt von dem alten Video Signal auf z.B.: VGA zu wechseln?
Viele Grüße vom Neuling
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sydney_187 am 21 Feb 2020  9:46 ]
BID = 1062841
nabruxas
Monitorspezialist
Wird die Röhre geheizt? (Siehst Du ein orange-rötliches Glimmen wenn Du von hinten "durch" den Bildröhrensockel - falls dieser ein Loch hat - blickst)
BID = 1062843
Der Elko auf der kleinen Anschlußplatine ist auf jeden Fall kurz vor dem platzen.
Ansonsten wären mehr Infos zum Monitor und zur Maschine wichtig. Das die Röhre von Toshiba ist, sagt nichts über das Monitorchassis aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256185   Heute : 2198    Gestern : 9083    Online : 521        12.11.2026    6:14
