5705R Makita Handkreissäge Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Makita 5705R Handkreissäge |
BID = 1045340
tiroler21 Gelegenheitsposter
Bei obiger Maschine ist der Anker durchgebrannt. Das Feldpaket hat jeweils 1 Ohm, ist das nicht zu wenig?(zu hohe Stromaufnahme?) Maschine hat 1400 Watt
BID = 1045344
Offroad GTI Urgestein
Der Widerstand ist nebensächlich, da es sich um Wechselspannung handelt. Die Impedanz der Wicklung bei Nennfrequenz bestimmt den Strom.
Vermutest, oder weißt du, dass dort etwas durchgebrannt ist?
Im Testforum ist diese Frage aber nicht gut aufgehoben. Es sei denn, du willst teseten, ob wir sie finden
BID = 1045345
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Kann schon hinkommen, der niedrige Widerstand der beiden Feldspulen. Er sollte gleich sein, was mit einem billigen Multimeter schwer zu messen ist, bei solch niedrigen Werten. Besser ist die Stromaufnahme der Spulen an Wechselspannung, z. B. 12 V über einen Trafo, zu messen und zu vergleichen.
Der Gleichstromwiderstand der Spulen ist deutlich niedriger wie der Wechselstromwiderstand, vor allem dann wenn der Anker noch zwischen den Polschuhe ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254338 Heute : 338 Gestern : 9083 Online : 216 12.11.2026 0:55 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0519819259644
