Heizung Haustechnik Weishaupt Purflam Brenner
Serverzeit: 16 11 2026  21:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Haustechnik Heizung Weishaupt Purflam Brenner
BID = 1027786
donver
Guten Abend allerseits
Auch ich habe ein Problem mit dem Purflam-Brenner...
Geschichte:
- Heizung ging einige Male nicht --> immer durch reinigen des Ölfilters
beheben können, bis auf letztes Mal
- Brenner ausgebaut, gestartet, kein Strahl aus Öldüse zu sehen
- Filter in Ölpumpe gereinigt, Öldüse gereinigt
- Probelauf -> kein Strahl, 10x entlüftet --> kein Strahl
- Ölpumpe mit Bohrmaschine durchgedreht -> Öl wird bis zum Ölfilter
gefördert
- Magnetventil an Steckdose angeschlossen -> Öl tritt wieder als Strahl
zur Öldüse aus
- Feuerungsmanager wieder angeschlossen und gestartet --> kein Strahl
--> Magnetventil zieht nicht an
- diverse Massnahmen nachgelesen wie z.B. B4 abhängen, Kondensatoren
prüfen -> geht nicht
- Feuerungsmanager WFM 05-103 gegen WFM 05-113 (Nachfolgemodell) ersetzt
-> Magnetventil zieht immernoch nicht
WAS IST DAS?
- habe ich in der Logik der Steuerung was falsch verstanden? Soll das
Magnetventil erst später anziehen? (nach dem der Flammwächter den
Zündfunken erkannt hat)
- Fehlt der Steuerung sonst irgend ein Eingangssignal, dass diese das
Gebläse und die Ölpumpe startet, nicht aber das Magnetventil?
ich bitte um Euren Rat, ich bin echt überfordert
BID = 1027828
Bubu83
Das Magnetventil muss anziehen, sobald Öl in den Brennraum kommen muss.
Die Spulen haben aber gern mal thermische Kontaktprobleme (ich vermute mal, dass innen so Schneidklemm-Zeugs drin ist was nicht immer gut ist).
Häng die Spule mal an ein Ohmmeter und föhne die mit dem Haarföhn richtig heiß. Ich habe schon viele Spulen gesehen, die bei hoher Temperatur plötzlich keinen Durchgang mehr haben...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1028242
woodi
In der Montage- und Betriebaanleitung zum Purflam gibt es einen genauen Funktionsablauf und Schaltplan.
Dort kann man den Ablauf gut erkennen.
Nach der Aufheizzeit der Ölvorwärmung starten der Gebläsemotor und der Pumpemmotor. Kurz danach die Zündung.
Nach der Vorheizzeit startet die Vorbelüftungszeit (18 Sek).
Dann soll das Magnetventil kommen.
Gib mal bei Google "Montage und Betriebsanleitung Weishaupt purflam" ein.
Abschnitt 5.5.
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316706   Heute : 11487    Gestern : 12485    Online : 720        16.11.2026    21:10
