Lampe Led mit 4 x 230V Mikrocontroller
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Led Lampe mit 4 x 230V Mikrocontroller
BID = 945459
streetfight123
Hallo zusammen
Ich habe hier eine Deckenlampe, mit 10 LED und 3x 230V / 40Watt Lampen.
Wenn ich 2x den Lichtschalter betätige schalten sich entweder die Led´s oder die 3 E14 Lampen an...
Jetzt ist dort das 1te Bauteil Bez:
Jing Neng
I/P 220-240V-50HZ
O/P1 220-240V - MAX 150W
O/P2 220-240V MAX 150W
verschmort, also durchgebrannt, es sieht aus als ob das ganze etwas zu warm geworden ist und dann sind 2 kabel zusammengekommen...
Das 2te Bauteil für die LED´s ist in Ordnung wie es aussieht...
Wie heisst denn das Teil, und wo kann ich es kaufen?
Schwierig wenn man nicht in der Materie steckt sowas zu finden..
Danke
Mit freundlichen Grüßen
BID = 945466
Für uns ist es auch schwierig da passenden Ersatz ohne bessere Angaben zu finden. Da könnte die Angabe des Leuchtenherstellers und scharfe Bilder weiterhelfen. Bei dem Bauteil handelt es sich mit Sicherheit um einen elektronischen Serienschalter
BID = 945486
streetfight123
der mit den kurzen Armen hat am  3 Dez 2014 12:27 geschrieben :
hier die Bilder
BID = 945487
Möglicher Ersatz http://www.elv.de/plaettner-elektro......html
BID = 945489
streetfight123
Super! Dankeschön!
Könnte ich auch theoretisch den Schalter ganz weglassen? so das dann einfach beides, oder wenn ich die LED´s abklemme nur die 3x 220v 40w e14 leuchten?
BID = 945491
Ja könntest du. Du musst eh die Leuchte neu verdrahten. Die 3 E14 Leuchtmittel sind parallel geschaltet und die LED werden über das Netzteil versorgt. (Rot,Weis und Gelb gehen zu den Klemmstellen)
BID = 945493
streetfight123
Super! ich Danke Dir!!!
kann also geschlossen werden...
BID = 945494
Noch ein Hinweis verwende ordentliche Klemmen zb Wago 222-415!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497295   Heute : 13859    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    16:25
