203-6 Hameg Intensity-Regler ist komplett ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hameg 203-6 Intensity-Regler ist komplett ohne Funktion
BID = 903359
Mindfreak
Hallo liebe Elektroniker-Gemeinde,
ich habe ein Hameg 203-6 bei Ebay ersteigert, es scheint aber eine Macke zu haben.
1.)Der Intensity-Regler ist komplett ohne Funktion.
2.)Der Fokusregler reagiert zwar,lässt sich aber nicht scharf stellen.
3.)Der Strahl scheint ungewöhnlich hell.
Alle anderen Funktionen sind scheinbar in Ordnung.
Schaltplan ist vorhanden !
Hat jemand eine Idee welche Baugruppe/Bauteil hier in Frage kommt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mindfreak
BID = 903364
Hast du die Potis schon mechanisch untersucht? Eventuell müssen sie nur gereinigt werden, oder die Achse dreht gar durch.
Falls das nicht hilft, muss perl halt wieder ran
BID = 903367
@Mindfreak: Doppelpostings sind (nicht nur) hier unerwünscht! Dein zweites Posting ist daher im Müll gelandet!
BID = 903369
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du keine Erfahrung mit Hochspannung hast, rate ich Dir dringend vom herumbasteln ab, denn:
Um hier Messungen vornehmen zu können brauchst Du zuerst einen HV-TK!
Dann kontrolliere ob die -1877V, -1900V und -1962V vorhanden sind.
Ev. ist die D512 im Eimer. Ein Feinschluss bei den Folienkondensatoren ist auch nicht auszuschließen. (War neben dem Trafo lange Zeit ein Hameg leiden)
Da Du einen Schaltplan hast, ist es bei den paar Bauelementen nicht so schwer den Fehler zu finden.
BID = 903375
Das hängt wahrscheinlich miteinander zusammen. Bei einem sehr hohen Strahlstrom wird der Punkt unscharf.
Wenn der Strahl sich nicht dunkel stellen lässt. fehlt die (in Bezug auf K) negative G1 Spannung.
Das kann durch defekte Bauteile oder einen Kurzschluß in der Röhre verursacht werden.
Normalweise liegt die -Ug1 bei einigen 10V, aber äusserste VORSICHT!!! beide Elektroden haben etwa -2000V gegen Masse.
Du kannst das Gerät ausschalten, nach einigem Warten ein DMM im 200V Breich an K und G1 anklemmen,
dann Finger weg und DMM nicht mehr anfassen!!!,
Gerät einschalten und Spannung ablesen.
Danach Gerät wieder ausschalten und nach einigen Warten DMM abklemmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507213   Heute : 1140    Gestern : 22653    Online : 579        25.11.2026    0:43
