Siemens PSA Boitier Calculateur Aide Navigation CEM2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ansagestimme ist stumm
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Siemens PSA Boitier Calculateur Aide Navigation CEM2 --- Ansagestimme ist stumm
Suche nach Siemens
BID = 902635
Toppen_Toppen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ansagestimme ist stumm
Hersteller : Siemens PSA
Gerätetyp : Boitier Calculateur Aide Navigation CEM2
Chassis : 5WK76025 D
Moin Moin Zusammen,
benötige mal Eure Hilfe:
das NAVI aus unserem Peugeot 406, vom Typ Siemens Calculateur Aide Navigation Monocrom CEM2, Serial No. PF211141GA06 vom Datum 11/2004 Hergestellt in France macht "Zicken". Zeitweise tritt folgende Fehler auf.
Die Textansage der Wegstrecke (hübsche Damenstimmme, (ich glaube Sie heißt Petra), ist trotz eingestellter Lautstärke >0 plötzlich weg, das Radio wird, wenn eine Wegansage kommt zwar stumm, doch die NAVI Ansage fehlt.
Es wäre schön, wenn hier einer was zu sagen könnten, habe das Navi mal ausgebaut und werde es mal öffen und inspizieren.
Evt. hat einer von Euch diese Problem auch schon mal gehabt.
Kabelbruch, Wackler o.a.
Danke vorab.
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
BID = 902637
Rhodosmaris
Meld dich mal in einem Peugeotforum an, oder durchsuche diese zumindest.
http://www.peugeotboard.de/forum/au.....forum
http://www.peugeotforum.de/forum/
In dem ersten Forum gibt es auch einen Bereich extra nur für Werksnavis.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507579   Heute : 1508    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    0:57
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
