Druckluftkompressor 230V läuft an aber nicht durch
Serverzeit: 02 11 2026  13:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
230V Druckluftkompressor läuft an aber nicht durch
BID = 852471
super999
Hallo Leute,
habe neben den Problemen mit der neuen Elektroinstallation soeben ein weiteres Problem dazubekommen und zwar mein 230V Druckluftkompressor alpha technik, der heute bis Abend ganz normal lief (1x Hochpumpen, ca. 4-5 x Nachpumpen) dann schaltet er sich wieder ein zum Nachpumpen, lief an drehte hoch - dann ließ die Drehzahl bis zum Stillstand nach und der Elektromotor brummte nur noch. Das passiert nun dauernd sobald ein gewisser Widerstand (Druck da ist).
Habe den Kompressor total leer gelassen und von 0 bar beginnen lassen, dies funktionierte dann wieder, bloß ab ca. 7 bar gibt es dann Probleme.
Was kann das sein. Mein Elektriker weiß es nicht, da er beginnt kann es der Kondensator nicht sein. Soll den Motor evtl. tauschen - hätte ich als Laie auch gemacht - bloß würde ich gerne wissen was es ist.
Gibt es jmd. der sich das Phänomen erklären kann?
BID = 852472
7bar ist doch schon ganz schön viel. Irgendwann ist der Motor mit seiner Leistung halt am Ende.
Was sagt denn das Typenschild bezüglich des Nenndrucks?
BID = 852478
Hat dieser Pusterich ein Druckentlastungsventil? Oder muss der Motor gegen den Druck im Kessel anlaufen? Angaben zum TYP wären hilfreich!
BID = 852484
super999
Hallo Leute,
ging sehr schnell - da dieser Kompressor werksseitig für 10 bar ausgelegt ist und immer bei ca. 6 bis 7 bar eingeschaltet hat - dachte ich diese Daten wären nicht notwendig. OK - nun der Nachtrag. Vorneweg er läuft ohne Anstrengung an dreht hoch und sobald er die Nenndrehzahl hat bleibt er stecken (beim Wiedereinschalten, nicht beim Aufpumpen aus dem Start, da läuft er länger). Entlastungsventil hat er, es zischt auch beim Ausschalten.
Technische Daten:
Typ 400/10/60 theoretisch höchstmgl. Volumenstrom des Verdichters bei 2300 Umdrehnung = 400 l. / 10 bar / 176 ccm / 2 Zylinder; Motorleistung 1,5 KW bei 2750 U/min / 220V / 10,3A / 50 HZ / cos phi 0.94 / Serv. S1 / HP 2.0
BID = 852488
powersupply
Da dürfte der Kondensator ziemlich fritte sein.
Zum Anlaufen ohne Druck reichts dann eben noch.
Wenn dann der Gegendruck zunimmt ist Kapazität gefragt.
Und 7Bar sind eigentlich nicht viel. Viele Geräte sind bis 10 oder gar 15Bar angegeben.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 852489
super999
@powersupply
Kann es der Kondensator sein, wenn er auch bei z. B. 7 bar anläuft und nachdem er die Nenndrehzahl erreicht plötzlich stehen bleibt? Dachte immer wenn er nicht anläuft ist es der Kondensator.
BID = 852491
Der Kondensator ist ja nicht nur für den Anlauf zuständig. Wenn der einen Treffer weg hat, könnte das evtl. ein Grund sein.
BID = 852495
Das ist ja das Heimtückische bei Kondensatormotoren. Die benötigen den Kondensator um ein Drehfeld zu erzeugen. Ohne Last laufen die meistens noch an und unter Last verhungern sie.
BID = 852546
super999
@der mit den kurzen Armen
d. h. ein laufender Motor "verhungert" wenn die Belastung (hier: durch den Gegendruck) steigt.
Er läuft z. B. bis 7 bar normal und dann schafft er das nicht mehr obwohl er schon recht schnell dreht - er hat also ohne Kondensator nicht genug "Drehmoment"
Habe ich das richtig verstanden. D. h. Kondensator kaufen und glücklich sein
BID = 852580
powersupply
super999 hat am 15 Okt 2012 20:01 geschrieben :
@powersupply
Damit das Maschinchen bei 7 Bar anläuft hat es beim vorigen Abschalten am Druckschalter gezischt. Dadurch wird der Kompressor und die Füllleitung vom Kompi zum Kessel drucklos und der Motor kann ohne Gegendruck anlaufen...
powersupply
powersupply
BID = 852583
DomiAleman
.....da er beginnt kann es der Kondensator nicht sein.....
Kondensator messen.
Wenn der nur noch 1/4 Kapazität hat, läuft der Motor problemlos an, hat jedoch nicht das volle Drehmoment.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 853798
Genau!
Da der Kondensator recht billig ist, ihn einfach mal auf Verdacht erneuern.
BID = 865416
albin1960
Hallo, hatte auch Probleme mit meinen kleineren Kompressor.
Da war der Kondensator platt. Habe einen stärkeren Kondensator eingebaut und läuft prima ohne Mucken.
Viel Erfolg, Gruß Albin
BID = 865425
powersupply
Vorsicht mit "größer"
Ein wenig(max 20%) macht nicht aus.
Aber viel größer bewirkt, dass der Motor zwar besser anläuft und durchzieht aber auch wesentlich wärmer im Betrieb wird weil er übermäßig viel Strom durch die Hilfswicklung schiebt. Das kann bei Dauerbetrieb wiederum dazu führen dass die Wicklung trotz scheinbar geringer Belastung verbrennt
powersupply
powersupply
BID = 866879
henniee
Funktioniert das Rückschlagventil am Kessel?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194060150   Heute : 38231    Gestern : 74163    Online : 379        2.11.2026    13:15
