Schlagbohrer Bosch PBH 240 RE zusammen bauen
Serverzeit: 30 10 2026  17:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bosch Schlagbohrer PBH 240 RE zusammen bauen
BID = 836674
roadsun
habe folgenden Boschhammer PBH 240 RE elektrisch repariert, wollte ihn zusammen schrauben und beim zusammen setzen fällt mir das Vorderteil mit der Mechanik ab.
Das Problem ist jetzt das zusammensetzen.
Habe es bereits einige Male probiert. Jedes Mal verklemmt sich die Feder dabei (siehe Gelb markiert rechts) an dem Pin (unten gelb markiert) des Wahlschalters für bohren,hämmern oder Schlagbohren.
Weiss jemand Rat wie ich die Maschine wieder richtig zusammen setzten kann? Muss sich möglicherweise erst den Schalter abnehmen?
BID = 836679
powersupply
Vielleicht musst Du den Schalthebel zur Montage in eine bestimmte Stellung drehen oder darfst ihn, wie bei meiner Metabo, beim zusammensetzten der Maschine nicht ganz einsetzen.
Falls es hilft hab ich dir mal die Serviceadresse von Bosch mit angehängt auf der Du eine Explosionszeichnung zur Maschine bekommst.
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschdiy
powersupply
BID = 836682
roadsun
Die explosioonszeichnung hatte ich mir schon heruntergeladen. Trotzdem Danke. Dadurch weiss ich zumindest wie die Feder dadrin liegen muss. (Ist beim auseinanderbauen mir entgegegengekommen.)
BID = 836696
Der Umschalter muß abgezogen werden!
BID = 836722
woodi
Ich hatte ein ähnliches Problem auch mal, ist aber sehr lange her.
Der Knebel musste (glaube ich) nicht weg, da er nachträglich nicht wieder eingesetzt werden kann.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass der Knebel bei gedrückter Entsperrung über den normalen Endpunkt gedreht werden konnte/musste, aber ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher.
Es kann auch sein, dass der rote Entsperrhebel raus musste und später wieder rein, so das ein Verdrehen über die normalen Punkte möglich war.
Es kann sich bei mir auch um eine andere Maschine (Firma) gehandelt haben, aber probiere es mal.
Wenn Das nicht geht, doch bitte vorher odfer nachher ottifanys Vorschlag prüfen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 836756
roadsun
@Otifanny
Der Umschalter sitzt sehr fest. muss ich als erstes die rote entsperrung abziehen, oder lässt sich der Umschalter direkt entfernen?
Gruß Jörg
@Woodi
Der Knebel lässt sich leider nicht über den Endpunkt drehen,
innen sitzt auch irgendwas gegen den Knebel. Denke eher weniger das der zum abziehen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadsun am  5 Jul 2012 17:52 ]
BID = 836788
IceWeasel
roadsun hat am  5 Jul 2012 17:39 geschrieben :
Ich habe eine ähnliche Maschine, eine GBH 2-24 DSR.
Bei fest gedrückter Arretierung lässt sich der Knauf über das Hammersymbol (ganz rechts) hinaus drehen und der Knauf kann herausgezogen werden
Dann das Gehäuse wieder draufschieben - am besten zeigt das Bohrfutter nach oben dabei - und zusammenschrauben. Dann die Umschaltfeder so verschieben, das die Führungsnase beim draufstecken in der Feder drin ist.
MfG,
Chris
EDIT: Unklare Aussage + Tippfehler bereinigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  5 Jul 2012 20:31 ]
BID = 837288
Hast Du die Maschine jetzt zusammengebaut?
BID = 837301
woodi
Hallo Otiffany,
würde mich auch interessieren.
Also irgendwie konnte ich mich noch an das Überdrehen erinnern.
Wusste nicht mehr ob der Kneben raus kam oder nicht, ist zu lange her.
Ich liebe es auch nicht, wenn keine Antwort mehr kommt, schließlich ist die Antwort die Hilfe für Andere, die ähnliche Probleme haben und so gleich die Lösung finden könnten.
Na ja, vielleicht meldet er sich ja nochmal.
woodi
BID = 837463
roadsun
Sorry,
Internet war seit Donnerstag kurz nach dem Posting bis heute tot.
Ein Blitzeinschlag hat die Anlage von Unitymedia lahm gelegt...
Hab die Machine heute Abend zusammengebaut. Den Schalter ausgebaut wie beschrieben. Der Knebel lässt sich über den Punkt 45 Grad weiter drehen und rausziehen. Dann den Rest reinsetzen bis man die Feder sieht und den Schalter wieder einbauen.
Alles ganz easy wenn man weiss wie es geht.
Danke euch allen für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadsun am  9 Jul 2012 22:40 ]
BID = 837483
IceWeasel
Hallo roadsun,
danke für die Rückmeldung, das es geklappt hat.
MfG,
Chris
BID = 837500
Und bis zum nächsten Mal verstehst Du auch noch den Unterschied zwischen "zusammen bauen "und "zusammenbauen"...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193872964   Heute : 30012    Gestern : 55331    Online : 240        30.10.2026    17:18
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
