re-volt APS Gerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku Pack
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige re-volt APS Gerät --- Akku Pack
Suche nach revolt
BID = 838045
simunic
Zur Homepage von simunic
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku Pack
Hersteller : re-volt
Gerätetyp : APS Gerät
Guten Tag,
ich habe ein APS Gerät, also so eine Art Notstromagregat
für den PC
oder andere elektronische Sachen.
Dort ist ein 4,5A Akku drin. Ist es möglich nun einen
Akkublock mit höherer Kapazität einzubauen? Mal abgesehen
von der GRöße?
Gruß Simunic
BID = 838047
Wenn beides Bleiakkus sind, sollte das keine Schwierigkeiten machen.
Du wirst den Neuen daneben stellen müssen, und mit möglichst kurzen und dicken Leitungen verbinden.
Außerdem gehört unbedingt nah am Akku noch eine Schmelzsicherung (KFZ) hin, damit dir nicht die Hütte abbrennt, sollte es irgendwo einen Kurzschluss geben.
Die Leistungsfähigkeit der UPS wird durch einen größeren Akku aber nicht erhöht, sondern es wird nur die Überbrückungszeit verlängert.
BID = 838049
Mirto
HALT! Bitte unbedingt erst prüfen, ob die Ladeschaltung der UPS netzgetrennt ist. Das ist nicht bei allen der Fall.
BID = 838226
Genau!
Das kann sonst sehr übel enden...
BID = 838962
unlock
...es wird nur die Überbrückungszeit verlängert.
Dabei ist Vorsicht geboten,manche Usv ist imho nicht für Dauerbetrieb ausgelegt,und neigt dazu zu überhitzen!
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333862   Heute : 3424    Gestern : 12669    Online : 446        18.11.2026    6:54
