starkes Stromerzeuger ruckelt , Drehzahlschwankung
Serverzeit: 23 11 2026  00:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromerzeuger starkes ruckelt , Drehzahlschwankung
BID = 827449
stromer2012
Ich habe ein Problem mit meinem Einhell Stromerzeuger. Modell STE 2500/1.
Es ruckelt bei Lastwechsel sehr stark auf, habe deshalb schon die Drehzahl etwas hochgedreht, damit es nicht ausgeht, nun sind es zwar keine 50HZ mehr sondern 54HZ, dafür geht er nicht aus. Könnte es am Vergaser liegen? ,dass er zu mager läuft? bzw. an zu altem Sprit?
es ist ein OHV Vergaser verbaut, der Motor hat 6,5 PS.
BID = 827455
Verlöter
Die Zündkerze gibt Aufschluß ob die Vergasereinstellung richtig ist. Sieh hier, besonder unter Kerzengesicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
Ich tippe hier auf dem Drehzahlregler, könnte schwergänig sein.
BID = 827456
Rhodosmaris
Nicht ganz korrekt. Der Motor ist ein OHV - der Vergaser halt der passende Typ dazu.
OHV (Over Head Valve) beschreibt lediglich die Ventilsteuerung eines Viertaktmotors - oben (im Zylinderkopf)hängende Ventile.
ciao Maris
BID = 827458
GeorgS
Es liegt bestimmt daran, daß der Vergaser verbaut ist.
Dadurch kommt Sprit und Luft kaum hin und weiter.
Es ist traurig, daß dieses Dummschwätz (OHV) von
Inseraten- und Prospektdichtern Kreise zieht.
Im Übrigen heißt "Overhead valve" richtig geschrieben
und gelesen ganz sinngemäß "überkopf Ventil", was bei uns
"stehende Ventile" heißt.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Apr 2012 11:41 ]
BID = 827478
Rhodosmaris
@ GeorgS
mit der Schreibweise Overhead hast du recht.
Daß die Ventile dabei stehen sollen, verwundert mich - noch mehr, daß die dann wohl völlig falsch montierten Motoren trotzdem laufen.
Ein OHV-Motor hat hängende Ventile.
Stößel und Betätigung zB. über Kipphebel von oben und Ventilteller unten in den Brennraum ragend.
ciao Maris
BID = 827490
GeorgS
@Maris,
da ich mir "stehend" oder "hängend" auch nie merken konnte,
hab ich eigens in Wikipedia nachgeschaut.
Die "Nomenklatur" geht anscheinend von einem
Reihenmotor mit stehenden Zylindern aus.
Entweder Wiki ist falsch oder ich hab
es wieder verwechselt....:=)
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Apr 2012 14:07 ]
BID = 827493
Hängend, stehend, egal!
Hier ist etwas für Jeden dabei: http://de.wikipedia.org/wiki/Sternmotor
P.S.:
Noch besser hier: http://www.bredow-web.de/Triebwerke......html
Mal ist Oben unten und dann ist Unten oben; oder so.
Das Ventilspiel solcher Motoren maß nicht nach zehnteln, sondern nach ganzen Millimetern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Apr 2012 15:00 ]
BID = 827513
Rhodosmaris
Natürlich wird ein stehender Zylinder als Bezug zu den restlichen Bauteilen herangezogen.
Das ist auch bei einem Sternmotor gleich.
Schließlich ist ja auch in Australien nicht plötzlich oben unten und unten oben, nur weil wir es von der anderen Seite der großen blauen Murmel sehen.
Hab mal aus meinen Unterlagen was rausgesucht: OHV-Motor von Ford (Valencia-Typ)
Unten seitlich liegende Nockenwelle per Steuerkette angetrieben.
Ventile oben hängend über Stößel-Stößelstange-Kipphebel angetrieben.
ciao Maris
BID = 827603
stromer2012
ich habe mir nun mal die Zündkerze vorgenommen. Ist etwas Verrußt. Hab sie etwas sauber gemacht und wieder reingedreht. Jetzt läuft er etwas besser. Was mir noch aufgefallen ist, die Zündkerze war nur handfest angedreht, ich konnte diese ohne Werkzeug herausdrehen. Jetzt ist sie natürlich fest drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466989   Heute : 352    Gestern : 22017    Online : 572        23.11.2026    0:29
