homeier Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft von selbst an
Serverzeit: 21 11 2026  03:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige homeier Dunstabzugshaube --- Motor läuft von selbst an
BID = 825504
sozusagen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft von selbst an
Hersteller : homeier
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
Chassis : dontknow
wir haben eine Dunstabzugshaube von Homeier in der Küche die inzwischen 23 Jahre alt ist. Zur Bedienung des Lüfters gibt es 4 Schalter: 1/4; 1/2; 1/1 und Nachlauf. Der Lüfter wird über eine kleine Elektronikplatine geregelt die über 2 ICs, einen Transistor, einen Poti und ein paar Kondensatoren und Widerstände verfügt. Seit 2 Wochen läuft der Einphasen-Wechselstrommotor mit Betriebskondensator manchmal von selbst an. Er läuft dann mit ganz niedriger Drehzahl Nenndrehzahl 1500/min) und dröhnt. Nach einer Minute hört das dann wieder auf. Mir ist aufgefallen, dass der Selbstlauf im Zusammenhang mit Schwankungen in der Netzspannung zusammenhängt. Wenn man die Steuereinheit vom Netz genommen hat und dann wieder anhängt, passiert es jedes Mal. Fällt da jemand spontan etwas ein? Anbei Fotos von Platine und Motor-Typenschild
BID = 825514
Cry Wolf
Achtung
Unterseite der Platine noch fotografieren.
Mögl. Fehlerquellen;
- Kalte Lötstellen
- die beiden Elkos vertrocknet
- die belastbarkeit oder Spannung der Versorgung für die IC ist grenzwertig. Offenbar handelt es sich hier um ein Kondensatornetzteil (Dioden und Zener unten rechts). Und bei dieser Schaltungstechnik wäre es nicht unüblich, dass der als Trafoersatz dienende Kondensator mit der Zeit Kapazität verliert. Daher auch nochmal die blauen Folienkondensatoren ablichten, denn deren Werte kann man nicht lesen.
BID = 825518
sozusagen
Vielen Dank für die rasche Antwort. Die beiden Elkos sind 470µ 16 V. Die anderen Kondensatoren habe ich nochmal eingeblendet. Rückseite ist auch dabei. An dem Betriebskondensator kann es nicht liegen?
BID = 825519
sozusagen
die Bilder waren wohl zu groß
BID = 825532
sozusagen
Welches ist denn der als Trafoersatz dienende Kondensator? Der unten rechts?
BID = 825691
winnman
Ja vermutlich der unten rechts.
Was ist denn da als Leistungshalbleiter verbaut? Vermutlich ein Triac (links unten über dem Kondensator stehend).
Das könnte eine art Dimmerschaltung oder eine PWM (Schwingungspaketsteuerung) sein.
Was steht denn auf dein beiden Käfern mit den vielen Anschlüssen? Ev. da auch noch mal ein Detailfoto.
Der Motor ist vermutlich auf den 4 Klemmen ganz links angeschlossen. Der Braune wird die Hilfsphase sein.
BID = 828295
Der Betriebskondensator ist so ziemlich das einzige Bauteil, an dem es nicht liegen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194426253   Heute : 1996    Gestern : 29111    Online : 691        21.11.2026    3:44
