an Reihenschlussmotor Wechselspnung
Serverzeit: 31 10 2026  14:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reihenschlussmotor an Wechselspannung
Problem gelöst
BID = 822340
Xenonlight
Moin Moin !
Ich suche dringend Hilfe und zwar habe ich folgendes Problem.
Hersteller : Kinzo
Typ: 8E316
Bezeichnung: Tischkreissäge
Elektrischer Motor : Reihenschlussmotor
Betriebsart : Wechselspannung 230 Volt
Leistung 1500 Watt
Frequenz : 50 Herz
Das ist der Motor aus der oben genannten Tischkreissäge. Leider hat dieser Motor eine Zuleitung mit 5 Adern.
Schwarz Schwarz Braun Blau Grüngelb
Der Braune und der Blaue gehen jeweils auf eine Reihenwicklung.
BR -> Reihenwicklung -> Kohlenkontakt -> Kommutator
BL -> Reihenwicklung -> Kohlenkontakt -> Kommutator
Nun mein Problem: Die beiden schwarzen Adern gehen jeweils über einen sehr dünnen Draht von jeweils einer Reihenwiclung weg und ich habe keine Ahnung wirklich was mir diese Anschlüsse bringen sollen und wie ich diese anschließen muss. Mein Gedanke war bisher, dass es Kompensationswicklungen sein könnten.
Laut Messung wäre :
Kohlenkontakt -> Kompensationswicklung -> Kompensationswicklung -> "Anschluss schwarze Ader".
Das komische ist nur, dass es nur von einem Kohlenkontakt so geschaltet worden ist, nämlich an dem Kohlenkontakt, wo auch die blaue Ader mit angeschlossen ist.
BR -> Reihenwicklung -> Kohlenkontakt -> Schwarze Ader
BL -> Reihenwichlung -> Kohlenkontakt -> Kompensationswicklung -> Kompensationswicklung -> Schwarze Ader
Die Maschine hat einen Entstörkondensator und einen Ein- und Ausschalter. Der Unterspannungsschutz der Maschine wurde ausgebaut und die Selbsthaltung übernimmt ein Steuerschütz.
Wäre echt super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
BID = 822378
Verlöter
Eine Kompensations, bzw. Wendepolwicklung wird es nicht sein. Die wäre in Reihe zu den Feldwicklungen geklemmt und bräuchte keine Extra-Ader nach aussen, und schon gar keine dünne. Könnte an die Kohlen gehen. Ist eine Kohle verschlissen steigt die Spannung an den Kohlen an. Bei einer Unterbrechung würde die gesamte Betriebsspannung dort anliegen, also zwischen den beiden schwarzen Adern.
Wie hoch ist denn der Widerstand zwischen beiden schwarzen Adern? Ändert sich dieser Widerstand wenn Du eine Kohle anlupfst?
Eine Bremse gibt es nicht an der Säge? oder könnten die Adern dazu gehören?
BID = 822423
GeorgS
Anschluß eines Entstörkondensators?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 822432
Möglicherweise ist das eine Compound Wicklung. http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine
Am Besten dort und wieder so, wie sie angeschlossen waren.
BID = 822454
Wenn ich mich recht erinnere, sind bei Reihenschlußmotoren in der Regel 5 Adern herausgeführt (2 von der Erregerwicklung, 2 vom Kollektor und der Schutzleiter), damit man extern mit einem Bremswiderstand arbeiten kann. In diesem Fall wird der Motor als Generator betrieben und über einen Bremswiderstand kurzgeschlossen, was wiederum bedingt durch die Last zum Bremsen führt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2012 10:45 ]
BID = 822522
Xenonlight
Habe nochmal heute Bilder vom Stator gemacht.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload Bild 1
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload Bild 2
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload Bild 3
Wie man auf diesen Bildern sehen kannm meine ich diesen einzelnen dünnen Draht dort der jeweils von einer Doppelklemme weg geht und zur blauer Ader führt. Der andere Draht geht dann zur brauen Ader.
Zum Bild Aderanschlüsse
Der Braune hat nur zum oberen schwarzen kontakt. Widerstandsmessung ergab 1 Ohm.
Der Blaue hat nur zum unteren schwarzen kontakt. Messung ergab 20,5 Ohm.
Das einzigste was noch angeschlossen werden kann, wäre ein Entstörkondensator und ein Motorschutzrelai sowie das Steuerschütz und einen Ein-Ausschalter. Mehr elektrische Bauteile waren nicht dabei.
Das einzigste was über die vorherige Schaltung bekannt ist, war dass alle Adern des Motors auf dem Steuerschütz angeschlossen waren.
BID = 822524
Bilder Hier hochladen nicht auf Werbeschleudern!
BID = 822535
Das zeigt mein Bildschirm, wenn ich den Link aufrufe:
BID = 822541
Xenonlight
BID = 822552
Mirto
Himmel-Sack-Zement!!! Ist es denn sooooo schwer, die Bilder auf den Forenserver zu laden?????
BID = 822643
Xenonlight
Hoffe das es nun mit dem hochladen geklappt hat
BID = 822652
Xenonlight
Hier der Entstörkondensator, falls es wichtig sein sollte.
BID = 822700
Weshalb hast Du denn den Motor auseinandergenommen? Auf den Bildern kann man leider nicht viel erkennen.
BID = 823479
Xenonlight
Habe den Motor zum Laufen gebracht.
Die beiden Anschlüsse waren für den Entstörkondensator vorgesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193923322   Heute : 40226    Gestern : 41403    Online : 639        31.10.2026    14:49
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
