defekt? Stromgenerator
Serverzeit: 31 10 2026  21:42:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromgenerator defekt?
BID = 822085
derantwortsucht
Hallo Gemeinde, ich habe einen Stromgenerator um mein Starkstrom Schweißgerät zu betreiben. Heute ging es ganz gut an,geschweißt ausgemacht wegen der Nachbar,angemacht-wunderbar. -Bis er beim Schweißen ausgegangen ist.Sch... Kerze rausgemacht,trocken,kein Zündfunke. Gerät zerlegt,Zündspule sieht gut aus aber zu weit vom Rotor weg.Also zwischen beiden Kontakte Pappe von Zündkerzen gelegt und ZSP angelegt. Zündfunke wunderbar! Beim nachziehen der Schrauben muß sich was verschoben haben-kein Zündfunke mehr.Sch... Wie kann ich prüfen ob die ZSP in Ordnung ist? Wie ist der Abstand zum Rotor?
Technische Details:
Motorleistung: 6,5 PS / 4,8 KW .
Tank: 15 L mit integrierter Tankanzeige
Benzinmotor 196 ccm
Ölmangelsicherung
3 x Schukosteckdosen 230 Volt
1 x 16A CEE / 380 Volt Kraftsteckdose
1 x 12 Volt Anschluss
Dauerleistung: 2500 VA (2.5kVA)
Maximalleistung: 3000VA (3.0kVA)
Die Fotos sind identisch-bis auf die Farbe.
BID = 822088
derantwortsucht
tja,ich wollte ja Fotos vom Gerät einstellen,aber das funktioniert hier nicht.
Aber ich habe genau das gleiche Gerät bei eBay gefunden:320870603379
BID = 822090
Das hochladen von Fotos funktioniert einwandfrei. Bilder mit "Durchsuchen" auswählen und auf "Absenden" klicken.
Der Generator kann bestenfalls als "Schrott" bezeichnet werden. Ein Teil dieser Produkte wurde vom Zoll aufgrund massiver Sicherheitsmängel beschlagnahmt und vernichtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2012 12:36 ]
BID = 822096
Surfer
Abgesehen davon das es Schrott ist - checke den Ölstand,ggf. nachfüllen.
Gruß Surf
BID = 822160
derantwortsucht
Ihr seid nicht gerade Hilfreich,das entäuscht mich jetzt aber.
BID = 822161
Doch, du darfst nur nach dem Eintragen der Dateien nicht mehr die Vorausschau betätigen, weil dadurch die Einträge gelöscht werden.
Du kannst aber noch nach dem Hochladen des Textes Bilder hinzufügen
Bedingung: Nicht größer als 300kB pro Bild und keine .BMP Dateien.
Woher weißt du das, wenn du den richtigen Abstand nicht kennst?
Versteh ich nicht.
Was für Kontakte, was für Pappe, woher ZSP?
Gibt es einen Unterbrecherkontakt?
Dann solltest du den mal überprüfen und ggfs. justieren.
Nicht alle Motore mit Magnetzündung kommen ohne Unterbrecher aus!
BID = 822181
Wieso nicht hilfreich?
Auch meine erste Vermutung wäre die genannte - ob eben nicht die Ölmangelsicherung angesprochen hat.
Und daß diese Aggregate wirklich übelster (und teil sogar gefährlicher!) China-Schrott sind, dafür können wir ja nichts!
BID = 822198
derantwortsucht
@perl
Das mit den Fotoss war jetzt mal ne hilfreiche Antwort,Danke.
Mit den "Kontakten" meinte ich die beiden Auflageflächen von der Zündspule.Sieht grob gesehen wie ein "C" aus.Oben das Zündkerzenkabel,unten das Stromkabel,das kommt aus dem Generator.
Da die ja an den Rotor angelegt sein müssen,habe ich von der Zündkerzenschachtel die Pappe dazwischen gelegt um einen Abstand zu haben.
Kontakte hat das Gerät nicht-sieht jedenfalls nicht so aus.
Wie gesagt,es hat kurz funktioniert,dann war schluß.
@Sam,
auch wenn das China Schrott ist,sollte es funktionieren.
Deine Antwort bezog sich nicht auf meine Frage!
BID = 822199
Verlöter
Weiß nicht wie groß bei diesem Gerät der vorgeschriebene Lufstspalt zwischen Zündspule und Polrad sein soll, in der Regel sind es 0,3 mm.
Da der Stromerzeuger aber im Betrieb ausgegangen ist wird es nicht an der Größe des Luftspaltes liegen. Dieser ändert sich ja nicht plötzlich. Wenn er tatsächlich zu groß wäre, würde sich das beim Anspringen bemerkbar machen (wenig Drehzahl = geringe Induktion), nicht jedoch wenn er erstmal läuft.
Ölmangelsicheurng ist aber ein guter Tipp.
BID = 822200
derantwortsucht
Danke Verlöter,du hast Recht und nach dem Öl habe ich als erstes gesehen.
BID = 822201
derantwortsucht
Was könnte es noch sein?
BID = 822203
Dein Wort in Gottes Gehörgang
Von den Dingern werden mehr defekte als funktionstüchtige bei ebay angeboten. Die Geräte werden nur von Import- und Flohmarkthändlern verkauft, nicht von seriösen Firmen. Noch Fragen?
BID = 822206
derantwortsucht
Mr.Ed-du kennst dich aus. Wieviel von dem Schrott hast du schon gekauft?
Das war wieder nicht die Antwort auf meine Frage.
Was hilfreiches wäre schick.
BID = 822207
Ich brauch keinen Schrott kaufen und schon gar nicht diesen Chinamüll um zu wissen das diese Teile rausgeworfenes Geld sind. Das Netz ist voll mit Hilferufen und Warnungen davon. Geiz ist Geil nur manche Leute begreifen eben nicht das Qualität auch kostet.
BID = 822208
Ich kaufe so einen Schrott nicht, dafür ist mir mein Geld zu schade.
Und was sagt nun die Ölmangelsicherung? Selbst wenn genug Öl drin ist kann der dazugehörige Schalter defekt sein. Hast du den Stecker mal abgezogen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193945246   Heute : 62353    Gestern : 41403    Online : 571        31.10.2026    21:42
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
