& Kodensator Streifensicherung Bosch L2416
Serverzeit: 02 11 2026  19:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kodensator & Streifensicherung Bosch L2416
Problem gelöst
BID = 813745
maja123
mein Batterieladegerät Bosch-Eisemann L 2416 ist defekt.
Daten vom Ladegerät:
Batt-Kapazität: min 12Ah - max 180 Ah
Eingang: 220 V - HZ 50 .. Input: 30 A .. Ausgang: 6/12/18/24 Volt
Output maxA = 16
Ich benötige für das Gerät ein Kondensator
MP06/0,5/630
M10,5 uF +- 2c
630 V
0,5/630/40 DIN 41196
-25c / +85c
Und eine Streifen, - Schraubsicherung
Die Sicherung wird mit 5mm Schraube angebracht.
Lochabstand 2,2 - 2,3 cm
Die Stärke weiss ich nicht , wieviel Amp ??
Ich hoffe, daß Ihr mit meinen Daten etwas anfangen könnt
maja123
BID = 813754
Rafikus
Ist das eine Frage?
Fragst Du uns, ob Du die Stärke nicht weisst?
Wofür stehen diese "Amp"?
Im Bestimmten Berufskreis ist das eine gebräuchliche Abkürzung für einen Bühnenverstärker.
Was willst Du uns mit dem ganzen Beitrag mitteilen? Wolltest Du uns einfach die momentane Situation beschreiben? Das ist doch kein "Blog" hier.
Selbst wenn, und dann?
Rafikus
p.s. Was ist eine Streifensicherung? Gibt es ein Foto davon? Bitte hier ins Forum posten.
BID = 813757
powersupply
maja123 hat am  5 Feb 2012 12:45 geschrieben :
Output maxA = 16
Da passt eh einiges NICHT zusammen
Input an 230V 30A = 6,9kVA!
Output an 24V max 16A = ~400VA
powersupply
BID = 813758
nabruxas
Monitorspezialist
@powersupply: Das Gerät hat nur einen schlechten Wirkungsgrad.
BID = 813760
powersupply
Ichnochmal
Ich denke er meint so etwas wie in dem Bild bei RS dargestellt
Aber welchen Abschaltwert die Sichrung hatte und woher er ersatz bekommt weis ich nicht
Suchbegriff :Pudenz
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Feb 2012 14:27 ]
BID = 813765
Diesen Sicherungstyp bekommt man u.a. bei Condrad: Hochstrom-Sicherung
BID = 813767
Rafikus
Eine, wie die von powersupply verlinkte, kann es nicht sein. Diese ist für 250A. Bei maja123 wird es wohl irgendwas zwischen 16A und 35A sein, also gänzlich anders.
Duck und wech.
BID = 813879
maja123
Viele Dank das Ihr so schnell geantwortet habt
zu powersupply:
Da war was falsch du hast recht
Input A: 3,0
Output maxA= 16
so steht es auf dem Gehäuse.
Bild eingefügt!
Du hast recht , genau so sieht die Sicherungs-Verschraubung aus
zu Rafikus
könntet Ihr die Stärke der sicherung ausrechnen oder bestimmen ?
damit ich in etwa weiß , wie stark die sein muss ?
Ps. was ist mit dem Kondensator ?
Gibt es dafür ein Ersatz ?
MP06/0,5/630
M10,5 uF +- 2c
630 V
-25c / +85c
maja123
BID = 813882
Stell doch mal ein paar Bilder von der Gerät hier rein.
Nicht wirklich. Mehr als die auf dem Gehäuse aufgedrucken 16A sollten es aber nicht sein
Bestimmt.-->Bild
BID = 813963
maja123
Habe das Ladegerät heute beim Boschdienst abgegeben.
Der Kondensator soll ein spezialkondensator von ITT-Sell sein.
Damit können wir die Aktion erstmal als erledigt sehen
Vielen Dank für die vielen Antworten
bis zum nächsten Mal
maja123
Wer noch nicht Betrunken war, der hat vom Tuten und Blasen keine Ahnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079411   Heute : 57697    Gestern : 74163    Online : 361        2.11.2026    19:55
