k.A. Kabel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PIN kein Durchgang/Kabelbruch
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige k.A. Kabel --- PIN kein Durchgang/Kabelbruch
BID = 812794
steifer
Geräteart : Sonstige
Defekt : PIN kein Durchgang/Kabelbruch
Hersteller : k.A.
Gerätetyp : Kabel
Chassis : k.A.
Hallo Gemeinde,
ich habe hier ein Kabel wo auf der einen Seite ein Mini-DIN-Stecker 4-polig dran ist und auf der anderen Seite ein DIN-Stecker 5-polig mit Bajonettverschluss. Dieses Kabel ist defekt und ich brauche ein neues... doch leider finde ich keins, weil ich nicht genau weiß, wofür das eigentlich konfektioniert wird. Das Kabel ist eine Verbindung zwischen irgendein Controller und einer Tor-Anzeigetafel.
Könnt ihr mir helfen bzw. sagen wo ich so ein Kabel bekomme? Stecker zum anlöten finde ich, aber das sollte die letzte Möglichkeit sein.
Thx
P.S. Hier nochmal die Stecker:
BID = 812803
Fertig wird das wohl nur bei "k.A." zu bekommen sein.
Ansonsten selbst anfertigen.
BID = 812805
steifer
Tut mir leid, dass auf dem Kabel keine Bezeichnung bzw. der Hersteller steht... und selbst anfertigen ist, wie bereits erwähnt, letzte Instanz.
BID = 812807
Da wird dir nichts anderes übrigbleiben, wenn du den Hersteller nicht kennst.
Das sind keine Standardleitungen die es irgendwo beim Mediamurks gibt.
BID = 812810
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm ein Standard Mini-Din Kabel, zwicke eine Seite ab und löte den 5poligen 180° Stecker dort dran. (halbe Arbeit und weniger Gefummel)
BID = 812858
Rhodosmaris
Genau von dieser Anzeigetafel mit irgendeinem Controller wird doch der Hersteller bekannt sein.
Bei diesem ist dan auch das fertig konfektionierte Kabel erhältlich.
GGF bekommst du auch Schaltungsunterlagen mit Steckerbelegungen, um ein passendes Kabel selbst anzufertigen.
Das Ganze klingt nach Sportverein oä. - ein Verantwortlicher wird doch Unterlagen der technischen Ausrüstung des Vereins haben, um den Hersteller mittels Bedienungsanleitung oder auch Rechnung zu identifizieren.
ciao Maris
BID = 812897
steifer
Ja das ist wohl richtig. Leider hatte ich bislang kein Zugang zu dieser Anzeigetafel, werde es aber morgen nocheinmal probieren.
Trotzdem danke für die Antworten.
BID = 812935
HansG
Zur Homepage von HansG
nabruxas hat am 30 Jan 2012 09:48 geschrieben :
Das Bild sieht doch eher nach einem S-Video-Stecker aus.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 812984
nabruxas
Monitorspezialist
@HansG:
Stimmt, doch auch dieses gibt es fertig, und "steifer" erspart sich die Montage des Mini Din Steckers der ja bekanntlich "Fummelware" ist.
BID = 813224
Ähm, wenn der gute Hans uns jetzt bitte noch erklären könnte, was der Unterschied zwischen einem 4-poligen Mini-DIN-Stecker, einem 4-poligen Hosidenstecker und einem "S-Video-Stecker" ist...?
@ steifer
Hat der 180°-DIN-Stecker genau den Renkverschluß des Exemplars auf dem VÖLKNER-Bild?
Und woher weißt Du, daß die Strippe defekt ist? Vielleicht ein WaKo?
BID = 813274
steifer
Jo, genau diesen "Bajonettverschluss" hat der Stecker auch. Das sie defekt ist, wurde mir nur gesagt weil es eben nicht mehr richtig funktionierte... Wackelkontakt kann schon sein. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wer der Hersteller dieser Anzeigetafel ist. Vlt. hilft das weiter.
BID = 813825
Funktioniert die Anlage denn mit einer anderen Leitung?
Oder wie kommt man darauf, daß der Fehler nicht in der Ansteuerung oder der Anzeige sitzt...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255384   Heute : 1385    Gestern : 9083    Online : 705        12.11.2026    3:35
