defekt Labornetzgerät --> Hilfe
Serverzeit: 04 11 2026  12:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Labornetzgerät defekt --> Hilfe
BID = 785972
Nicpoe
leider ist mein Labornetzgerät vor zwei Tagen kaputt gegangen. Plötzlich zeigt es 50V an (regelbar 0-30V). Der Widerstand R16 wird heiß (oben mitte auf dem Schaltplan wenn der einmal nach rechts gedreht wurde).
Ein Link zum Schaltplan findet sich hier:
http://www.velleman.eu/downloads/2/ps3010ps3020gbnlfresd.pdf
Ob mir jemand einen Tipp geben kann wo ich suchen muss?
Danke+Gruß
Nicpoe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicpoe am 12 Sep 2011 19:24 ]
BID = 786017
Ich frage mich, wie Du an R16 drehen willst?
BID = 786030
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nicpoe hat am 12 Sep 2011 19:16 geschrieben :
@Otiffany: ich glaube, er meint eine 90-Grad-Rechts-Drehung des Schaltplans im pdf. Dann ist R16 tatsächlich "oben mitte" zu finden...
Gruß, TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Sep 2011 22:37 ]
BID = 786033
kaputt gegangen.
Verrate uns mal, wie es dazu gekommen ist!
Vorab kannst du als Last eine 60W-230V Glühlampe anschliessen, und dann die Spannnung zwischen Plus Ausgang und dem Gehäuse der parallelgeschalteten 2N3055 messen.
BID = 786075
Nicpoe
Gruß, TOM.
Ja natürlich, meinte eine Rechtsdrehung des Schaltplans um 90°.
perl hat am 12 Sep 2011 22:43 geschrieben :
kaputt gegangen.
Ich hab eine Spannung einstellen wollen (ohne Last). Die Relais haben ein paar mal geklickt. Dann nichts mehr und es roch komisch. Ich schnell ausgemacht und sah auf der Platine dann den Widerstand weggeschmort. Ich habe auch gesehen, dass bei einem anderen eben diese Diode einen Kurzschluss hatte. Könnte das die Ursache sein? Werde dann aber einmal messen.
Vielen Dank schon einmal...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicpoe am 13 Sep 2011  7:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicpoe am 13 Sep 2011  7:25 ]
BID = 786079
Nicpoe
Alle Regler zugedreht messe ich zwischen Plus Ausgang und Gehäuse der Transistoren -2,2V. Als Last dimmt die 230V 60W Glühbirne.
BID = 786098
Gut!
Wenn R16 gedampft hat, habe ich nin den Verdacht, dass der Elko C13 (ganz unten, Mitte) mit Kurzschluß das Zeitliche gesegnet hat.
Möglicherweise ist dabei auch R16 selbst, sowie die Schleifer von RP2 und RP7 in Mitleidenschaft gezogen worden.
Schau mal, ob da noch eine Spannung gegen Minus-Ausgang zu messen ist.
Ob dabei auch der N1 beschädigt worden ist, überblicke ich momentan noch nicht.
Das kann man sich überlegen, wenn C13 sich als defekt herausgestellt hat, und es nach der Erneuerung immer noch nicht funktioniert.
Stecken die ICs in Fassungen?
BID = 786102
Nicpoe
Minus am Ausgang abgegriffen und mit Plus auf das Gehäuse der Transistoren: Messergebnis 50,5V (das wird im Display auch angezeigt).
Ich muss dazu sagen, dass ich die ganze Platine auf der unter anderem C13 sitzt gegen ein baugleiches Modell getauscht hatte. Mit dem Ergebnis, dass auch hier R16 gleich heiß wurde. Die Platine habe ich dann wieder zurück in das baugleiche Netzteil gelötet, welches auch funktioniert.
Von dieser Platine gehen Kabel weg zur Gleichrichtung, zum Display mit den Reglern und zu den Relais.
BID = 786108
Da sind wir längst nicht mehr.
Einfach mal das lesen und machen, was ich schreibe!
Wenn R16 (510 Ohm ?, das "obere" Ende sollte sich auf +2.5V gegenüber Plus-Ausgang befinden) heiß wird, bedeutet das, dass da ein recht hoher Strom fliesst.
Auf regulärem Weg, durch RP2, RP7, RP6 ist das nicht möglich, aber U.U. über einen der beiden Kondensatoren an N1, oder N1 selbst, falls defekt.
Wenn du die diese Möglichkeit durch den Boardtausch schon eliminiert hast, liegt entweder ein anderer Kurzschluss vor, z.B. eine eingeklemmte Leitung, oder der Schaltplan entspricht nicht der Platine.
Miß bitte mal die Spannung der beiden Enden von R16 bezogen auf Plus-Ausgang und poste ein paar Fotos.
BID = 786119
Nicpoe
perl hat am 13 Sep 2011 14:06 geschrieben :
Weniger als 1V und knapp 39V.
Klick
Klick
Klick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicpoe am 13 Sep 2011 15:13 ]
BID = 786129
Ja, dann ist es klar, dass der R16 stinkt.
BID = 788073
Nicpoe
Gott sei Dank habe ich einen sehr fähigen Arbeitskollegen. Mein Netzteil funktioniert wieder. Zwei der vier Leistungstransistoren waren defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180494   Heute : 29586    Gestern : 65408    Online : 481        4.11.2026    12:09
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
