Festool Akkulader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil verschmort
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Festool Akkulader --- Bauteil verschmort
BID = 787884
schneutz
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bauteil verschmort
Hersteller : Festool
Gerätetyp : Akkulader
Chassis : Plastik
mein Akkulader für den Akkuschrauber roch recht seltsam beim letzten Ladevorgang. Daraufhin habe ich das Kästchen mal auf geschraubt und rein geschaut:
OK, Bauteil verschmort, also mal ran ans Eingebmachte.
Das ganze sieht so aus, als wäre auf dem vorderen Teil der Platine ein Schaltnetzteil, gefolgt von der Leistungselektronik der Ladeschaltung und dahinter dann ein Logikteil zur Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs.
Jetzt sieht es mir ganz danach aus, als wäre ein SMD Bauteil auf der Platine verschmort. (Siehe Foto) Das Bauteil sitzt direkt bei der Gleichrichterdiode im Sekundärteil des Schaltnetzteils. Ich habe versucht den näheren Umkreis des Defekten Bauteils herauszuzeichnen. Siehe Datei anbei.
Ich halte das verschmorte Bauteil für einen SMD-Kondensator. Wenn das stimmt, dann sitzen in dieser Schaltung Parallel zur Gleichrichterdiode ein Kondensator (der noch da ist) und ein RC-Glied oder LC-Glied, wovon dann der C den Geist aufgegeben hat.
Meine Fragen dazu sind:
1) Ist das realistisch? Ich meine baut man in Schaltnetzteilen RC-Glieder parallel zur Gleichrichterdiode? Soll das sowas sein, wie ein Snubber?
2) Was könnte in dem Fall zur Überlastung der Bauteile geführt haben? (damit ich weiss, ob das nur die Auswirkung eines Fehlers sein könnte, der ganz woanders liegt)
3) Wie bestimme ich die Kapazität eines verschmorten SMD Kondensators, den ich gerne austauschen würde. (Und: Da ich kein Chinesisch kann wird es wohl schwer den Entwckler der Schaltung dazu zu befragen ;D )
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Schöne Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneutz am 23 Sep 2011 15:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneutz am 23 Sep 2011 15:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneutz am 23 Sep 2011 15:31 ]
BID = 787977
Ist denn die Diode noch intakt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315253   Heute : 10032    Gestern : 12485    Online : 225        16.11.2026    18:36
