defekt? Ringkerntrafo
Serverzeit: 04 11 2026  21:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ringkerntrafo defekt?
BID = 763567
findus170
ich habe hier grad meine Schreibtischlampe auseinandergenommen, weil sie nicht mehr tut.
Dort ist im Fuß ein 20 VA Ringkerntrafo eingebaut, der ohmsche Widerstand der Wicklungen ist primär 125 Ohm, sekundär 1 Ohm. Liegt da das Problem?
Danke!
Findus
BID = 763573
Willkommen im Forum!
Die Widerstandswerte vom Trafo sind plausibel, da wird das Problem nicht liegen.
Es gibt da aber ja noch viele weitere potentielle Fehlerquellen:
Anschlusskabel, Schalter, Elektronik, Sicherung - sofern vorhanden.
Schonmal das Leuchtmittel geprüft?
MfG Mathias
BID = 763608
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ist das sowas in der Art? Wenn ja, dann halt mal dein Multimeter im Wechselspannungsmodus oben an die beiden Metall-Auszieh-Stangen. Wenn das etwa 12V anzeigt, dann liegts mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Leuchtmittel...
BID = 763610
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Findus,
diese Werte klingen nach 12V-Halogenlampe.
Daß der Glühdraht noch intakt aussieht, hast Du schon geschaut?
Bei den Stiftsockellampen oxidieren sehr gerne die Federn in den Sockelfassungen.
Manchmal hilft hier etwas freizukratzen, besser ist es aber, einen neuen Sockel einzubauen.
(Das habe ich hier schon mit allen 3 Leseleuchten durch... )
So sehen diese Sockel aus (sind woanders meist günstiger)
TOM.
BID = 763613
findus170
Also, Schalter ist ok, Zuleitungen auch, Birne gewechselt und auch durchgemessen, an sich ist alles ok, nach meinem maschinenbaumäßigen Dafürhalten.
Ohne Leuchtmittel bringt der Trafo 12 V, nur mit LM bringt er nur noch 0 V.
Findus
BID = 763618
Mirto
Das riecht nach einem schlechten Kontakt (vermutlich am Anschluss des Leuchtmittels)
BID = 763650
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Zupf das Licht und schnapp dir nen Schraubendreher oder was langes aus Metall.
Dann kannste mal probehalber das Licht an der untersten Stelle, am Standfuß, da wo die Teleskopstangen herauskommen, ranhalten.
Oder nimm, wenn du hast ne <--LED---Diode---500Ohm--> Kombination.
Wenn die Spannung auf Null, unter Last zusammenbricht und nichts brummt, dann is schon komisch...vor allem, wenn´s weiterhin 12V sind!
Kannst ja mal nebenbei ein Bild einstellen.
Mir is heut mal zur Demo
1 + 1 = 2
BID = 763688
findus170
Das basierte auf einer "Falschmessung", richtig muss es heißen, oben an Beinchen des Leuchtmittels kommt nix an.
Der Rest ist funktionsfähig, nur die Kontakte in der Fassung scheinen korrodiert zu sein. Das muss ich mal beheben, dann wirds wieder gehen. Diese Fehlermöglichkeit hätte ich nicht erwartet.
Danke, ein tolles Forum.
Findus
BID = 763718
Tom-Driver
findus170 hat am  3 Mai 2011 15:05 geschrieben :
... nur die Kontakte in der Fassung scheinen korrodiert zu sein.
Wie immer also ...
Neue Fassung eingebaut, und der nächste Schmöker kann in Angriff genommen werden!
TOM.
BID = 763782
QuirinO
Wenn das losgeht mit der Korrosion, dann kann man bei diesen Lampen oft beobachten, wie das Licht anfängt zu flackern und zeitgleich ein interessantes "brutzel"-Geräusch aus der Fassung zu hören ist. Danach ist entweder Dunkelheit oder es geht wieder.
BID = 763797
Tom-Driver
QuirinO hat am  3 Mai 2011 22:29 geschrieben :
... ein interessantes "brutzel"-Geräusch aus der Fassung
Ich fand dieses meist wie ein sprühendes Zischen klingende Geräusch sehr nervig, da es nur immer Arbeit für mich bedeutete (neue Fassung besorgen, Leuchte zerlegen, Fassung austauschen, blah blah ...)!
Wird da nicht umgehend für Abhilfe in Form von ordentlicher Reparatur gesorgt, steht mindestens jeden zweiten Abend Madame mit der Halogenbirne in den Fingern und vorwurfsvollem Blick in den Augen vor einem und fordert vom Technikergatten sofortigen Einsatz...
boah, ich hasse diese Dinger!
TOM.
BID = 766792
Was hast Du da für einen Müll im Einsatz?
Bei meinen Eltern hab ich an den Betten vor ca. 20 Jahren NV-Halogenlampenleuchten angebracht. Da sind in beiden noch die ersten Fassungen drin und auch die Leuchtmittel (guter Altbestand) halten weit über 10 Jahre.
Mit dem Zeug, das man heute so kaufen kann, sind derartige Werte leider kaum mehr möglich...
BID = 768324
Tom-Driver
Hallo sam2,
sind wohl Ingvar Kamprads schrecklich schwedische Leuchtmöbel gewesien...
Nach Erneuern der Stiftsockelfassungen herrscht jeweils Ruhe im Karton (aus dem die Lampen - ebenfalls Altbestand - stammen)!
TOM.
BID = 768465
schattenlieger
Bei der bei mir ehemals auf dem Schreibtisch stehenden Schreibti-
schlampe war eher die Verschraubung der beiden Stromschienen und der Trafoeinheit das Problem.
Da hatte wohl ein Vorbesitzer mal so fest angeknallt, dass das Gewinde den Geist aufgegeben hat, inklusive vergnaddelter Schraube. M3 ist nun mal nicht mit einer 15 Meter Knarrenverlängerung anzuziehen.
Und wie ein Forenmitglied in Signatur stehen hat: Nach "Fest" kommt "Ab" bzw. lose.
Eine Weichlötung als Schraubenersatz hat dann für guten Kontakt gesorgt. Leider ist die Leuchte bei versehentlicher, meinerseits unschuldiger, Feindberührung mit 400V draufgegangen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188795   Heute : 38003    Gestern : 65408    Online : 950        4.11.2026    21:44
