- Blink-Lichterkette div. Glühlampen defekt Hilfe
Serverzeit: 18 11 2026  10:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blink-Lichterkette - div. Glühlampen defekt - Hilfe
Problem gelöst
BID = 739333
Luck35
Aus Forum ausgetreten
bräuchte mal Hilfe bei meiner Weihnachtslichterkette. Ich habe auf meinem Weihnachtsbaum eine Lichterkette hängen mit ca. 130 Glühlämpchen, die über einige Blinkeffekte verfügt. Ich besitze diese Kette schon seit über 13 Jahren und es haben sich mittlerweile einige kaputte Lämpchen angesammelt.
Mein eigentliches Problem ist, dass ich keine eigentlichen Ersatzglühlämpchen für diese Blinklichterkette finde. War schon in diversen Baumärkten und Weihnachtsläden und keiner der Mitarbeiter wissen so recht Bescheid.
Wenn ich ganz normale Glühlämpchen (z.B. mit weißer Farbe für die Fenstersternschnuppe) einsetze, brennen die mir durch! Also sie leuchtet kurz auf und erlischt sofort wieder.
Kenne mich mit diesem Elektrokram eher weniger aus. Bilder kann ich nachreichen, falls sie hilfreich sind.
PS: Hoffe, dass ich hier im richtigen Forum bin.
BID = 739336
Wie siehts bei dir mit einem Multimeter und Erfahrung im Umgang mit selbigem aus?
Dann ließe sich bestimmt rausfinden,welche Lämpchen mit welcher Spannung du kaufen mußt.
Alternativ zählen ,wieviel Funzeln an einem Strang hängen und nachschaun was der Trafo an Spannung ausspuckt.Der Rest ist einfache Matheaufgabe.
BID = 739337
Du kannst da nicht irgendwelche Glühlampen einsetzen. Die müssen schon die richtige Spannung haben. Ein Blick auf das Typenschild sollte helfen.
BID = 739352
Genau!
Und mach mal Bilder von einer Fassung.
BID = 739556
Luck35
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Habe jetzt erstmal doch einige Infos herausgefunden.
Habe eine Lichterkette mit 140 Lichtern, davon sind 33 defekt bzw. durchgebrannt (sieht man auch ganz gut durch die schwarze Umrandung).
Die Kette ist von Lucky Deers Ind Co. Ltd. der Type LDC-140N.
Zu den Lampen hab ich das gefunden: 35x0,35W/7V x4 230 V ~50Hz
Bilder reiche ich so bald wie möglich nach.
Eine Frage hab ich noch: Wenn ich nun Ersatzlämpchen mit den gleichen Daten wie oben finde, funktionieren die dann auch wirklich auf meiner Kette, obwohl diese Blinkeffekte besitzt? Dachte immer, da bräuchte man ganz spezielle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luck35 am  9 Jan 2011 17:11 ]
BID = 739559
Luck35 hat am  9 Jan 2011 17:09 geschrieben :
Wenn du Funzeln mit 7V/0,05A in passender Bauform findest,sollte das funktionieren.
Die Blinkerei macht ein "Steuergerät",nicht die Lämpchen selbst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Jan 2011 17:16 ]
BID = 739562
Luck35
Ok, danke dir, jetzt weiß ich Bescheid.
Multimeter kenne ich natürlich. Hab zwar schon damit gearbeitet, zurzeit aber keins zur Hand.
Ausprobiert habe ich u.a. folgende Ersatzlampen:
7V/0,98W für 140-teilige Lauflicht-Mini-Lichterkette/Lauflicht-Vorhänge
Die brennen aber auch durch. Das sind logischerweise also die falschen, oder?
Sorry für die vielen Fragen, bin noch eher ein Laie in diesem Gebiet. *schäm*
BID = 739564
Mach mal folgenden Test:
Nimm eines der funktionierenden Lämpchen heraus (Kette jeweils vorher vom Netz trennen! Erst danach wieder anschließen - Fassungen können Netzspannung führen!!!).
Bleiben dadurch auch weitere (an sich funktionierende) Lämpchen dunkel (und gehen natürlich wieder, wenn Du das eine wieder einsetzest)?
BID = 739573
Das Birnchen mit 7V und 0,95W kann nicht durchbrennen, es hat vermutlich gar nicht gebrannt, weil es nicht genug Strom abbekommen hat im Vergleich zu den anderen Lämpchen. Maximal kann es schwach glimmen.
BID = 739588
Luck35
@ sam2: Ja, das hab ich schon ausprobiert. Wenn ich eines rausnehme, dann geht jedes 4. Lämpchen aus.
@ Otiffany: Auf jeden Fall gehen diese nicht an. D.H. diese sind nicht geeignet?
BID = 739667
Die Frage kannst Du dir doch jetzt, wenn Du aufmerksam gelesen hast, selbst beantworten!
BID = 739673
35 Lämpchen mit je 7V in Reihe ergeben 245 Volt
Und das Ganze 4 mal macht 140 Glühfunzeln
7V*0,050 A= 0,35 W
noch Fragen ?
BID = 739678
Luck35
Vielen Dank, jetzt herrscht wieder Klarheit in meinem Gehirn.
Werde mich morgen gleich zum nächsten Baumarkt begeben und schauen, ob die die haben.
Danke nochmal. Hier wird einem super und in Windeseile geholfen.
BID = 739680
Luck35 hat am  9 Jan 2011 22:16 geschrieben :
Den Weg kannst dir vermutlich sparen.
Such dir lieber ein ordentliches Elektrofachgeschäft,da dürften die Chancen wesentlich höher sein.
BID = 739754
...von den völlig überhöhten Preisen für solcher Dinge in Baumärkten ganz zu schweigen.
Also, Du brauchst Lämpchen mit EXAKT dieser Leistungsaufnahme!
Einerseits, weil in je einem Zweig ALLE Lämpchen gleich sein müssen (sonst verteilt sich die Spannung ungleichmäßig und einzelne werden bis zu ihrem Ausfall überlastet).
Andererseits, weil die Ansteuerschaltung eine Höchst- und für gewöhnlich auch eine Mindestlast hat.
Ich werde mal sehen, ob ich welche finde. Haben die originalen eine Strombrücke?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336085   Heute : 5653    Gestern : 12669    Online : 296        18.11.2026    10:21
