und Steuerkabel Funkstrecke?
Serverzeit: 02 11 2026  11:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steuerkabel und Funkstrecke?
BID = 738489
Dude_hh
ich bin absoluter Neuling auf diesem gebiet, also schonmal sorry für etwaige Fehlgedanken...
Es geht um folgendes:
Ich habe einen Remotekopf für Kameras. Dieser lässt sich per Fernbedienung um alle Achsen drehen, zusätzlich kann man bei der Fernbedienung die Geschwindigkeit einstellen.
Ist es möglich, da irgendwie eine Funkstrecke zwischenzubauen?
5m würden mehr als reichen.
Ich habe mal ein Bild von dem Kabel angehangen. Falls das noch zu wenig Infos sind, lege ich gerne noch nach.
Danke schonmal!
BID = 738509
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Einfacher dürfte es werden, wenn Du eine Infrarotfernbedienung nimmst.
Oder muß es Funk sein wegen fehlendem Sichtkontakt?
DL2JAS
BID = 738513
Dude_hh
Danke!
Ja, ich hätte mich anders ausdrücken sollen, also allgemein Kabellos.
Was es dann ist, ist mir relativ egal, der Sender wäre durch nichts vom Empfänger abgeschirmt.
Mir ist es nur wichtig, ob es generell, und wenn ja-wie, geht.
BID = 738910
Bartholomew
Der Speed-Control-Regler sieht mir nach einem Poti aus, das wird alles andere als einfach, das Signal drahtlos zu übertragen. Man müsste sich eine Schaltung mit Microprozessor bauen, die die Reglerstellung an der Fernbedienung ständig überwacht und den momentanen Status ständig sendet, und dann noch eine Empfängerschaltung am Kamerakopf, die das gesendete auswertet und die Fernbedienung für den Kopf emuliert.
Kurzum: Wenn Du fragen musst, wie das geht, wirst Du das drahtlos nicht hinbekommen
Am einfachsten wäre es wohl, die Steuerleitung zu verlängern. Das dürfte problemlos gehen.
Und schon steht dem professionellen Heimporno nichts mehr im Weg
Gruß, Bartho
BID = 738936
Dude_hh
Ok, hab ich mir schon fast gedacht dass der Geschwindigkeitsregler Probleme machen könnte.
Und wenn man den außen vor lässt, und nur die Schwenkbewegung nach rechts/links überträgt?
BID = 742489
Bartholomew
Hoppla, hatte den Thread ganz vergessen. Schaue in dem Subforum hier nur selten vorbei.
Auch dann wirst Du um das Programmieren zweier Microcontroller (einer zum Senden, einer zum Empfangen) nicht herumkommen.
Das ist leider kein Einsteigerprojekt
Gruß, Bartho
BID = 742496
Dude_hh
ok, das werde ich wohl nicht hinbekommen
danke!
BID = 742959
Es gibt (gab) Nachrüst-IR-Fernbedienungen für Diaprojektoren, die können zumindest die 4 Grundfunktionen übertragen und sollten sich leicht anpassen lassen. Sind aber nicht weit verbreitet. Mal die Bucht abgrasen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194054184   Heute : 32149    Gestern : 74163    Online : 656        2.11.2026    11:23
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
