an Anschluss Kohlebürsten (Mafell HKS)
Serverzeit: 16 11 2026  19:43:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anschluss an Kohlebürsten (Mafell HKS)
BID = 696139
Kallikallson
Hallo miteinander,
ich habe mir eine neue Feldwicklung/Magnetkörper für meine Handkreissäge gekauft und möchte diesen jetzt an die Kohlebürsten anschliessen.
Zwei der vier Drähte müssen zu den Kohlebürsten, und die anderen zwei gehen zum Schalter der Maschine.
Nur was gehört zu wem?
Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen, wäre zumindest ganz nett von euch.
Hier noch Bilder davon:
Gruss
Martin
BID = 696140
Verlöter
Weiß je Kohlebürsten. Wenn Drehrichtung verkehrt Anschlüsse der Kohlen tauschen. Testlauf mit Verbraucher (500W Strahler) in Reihe falls es doch nicht stimmt.
BID = 696146
Kallikallson
Hallo, also zwei dieser Drähte sind zwar nicht weiss, aber etwas weniger gelb( matt-gelb).
Wie verlässlich ist die Aussage die etwas blasseren Drähte an die Kohlebürste anzuschliessen?
Das mit dem 500 Watt Strahler versteh ich nicht, wie ist das gemeint?
Hier sieht man die etwas matteren zwei Drähte gaz gut:
BID = 696157
Verlöter
Würde man das Joch aufsägen, geradebiegen guckt man vom Anker aus auf die beiden Polschuhe mit den Feldwicklungen. Hier müssen sich unterschiedliche Polaritäten ergeben, also Nord und Süd. Das wird bewerkstelligt in dem der Strom durch beide Wicklungen unterschiedlich herum fließt, also einmal links, durch die andere Feldwicklung rechtsrum. Der Einfachheit halber sind beide Wicklungen mit dem gleichen Wickelsinn gewickelt. Nun hast Du da einen Reihenschlußmotor, also Feldspule A > Anker > Feldspule B. Schließt Du Kabel in genannter Kombination an ist die unterschiedliche Stromrichtung gegeben. Die blasseren Kabel sahen mir kürzer aus, daher ging ich von Anschluß Kohlen aus. Du kannst die blasseren aber auch am (2 poligen) Schalter anschließen. Willst du ganz sicher gehen dann Ersatzschaltung aufbauen und erst prüfen: Die beiden Adern an die Du die Kohlen anschließt schließt Du kurz, an die verblieben 2 legst Du 12V Gleichspannug an. Nun nimmst Du einen Kompaß und prüfst ob Du unterschiedliche Polaritäten an den beiden Polschuhen hast, wenn nicht eine Feldspule andersrum anschließen. Zur Drehrichtung habe ich mich ja schon ausgelassen.
Zum Prüfen: Steckst Du es einfach in die Dose und hast einen groben Fehler gemacht nimmt das Gerät zu viel Strom auf, irgendwas raucht ab. Daher sollte man Vorkehrungen treffen dass ein hoher Strom nicht fließen kann. Muß der Strom erst durch den Baustrahler fließen, so kann die Gesamtstromaufnahme nicht höher liegen als die Aufnahme des Baustrahlers ist. Ich erklär hier jetzt nicht die Reihenschaltung. Außerdem weise ich darauf hin dass Reparaturen an Elektrogeräten die nicht mir Schutzkleinspannung betrieben werden nur vom Fachmann ausgeführt werden dürfen. Dieser verwendet außer irgendeiner geartenten Strombegrenzung einen Trenntrafo und prüft vor dem Testen das Gerät nach den einschlägigen VDE-Vorschriften. Ich geh also mal davon aus dass Du das von einem Fachmann machen läßt, denn erkennbar bist Du dazu nicht in der Lage.
BID = 696177
Kallikallson
Um Gottes Willen, Verlöter sei mir nicht böse, aber ich versteh bloss Bahnhof.
Ich bin dir dankbar für deine Ausführungen, aber in Sachen Elektronik bin ich ein Noob.
Gibts da keine einfachere Lösung?
Edit:
Also ich wollte das eigentlich schon selber machen, sonst hätte ich hier erst gar nicht gefragt.Das mechanische ist kein Problem für mich aber eben die Verdrahtung!
Das müsste man doch über Foreninformationen in Erfahrung bringen können denk ich...
Es sind ja nur 4 Drähte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kallikallson am 14 Jun 2010 20:14 ]
BID = 696190
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lasse das lieber eine Elektrofachkraft machen.
Aus deinen Beiträgen schließe ich, daß Du wirklich sehr wenig Ahnung hast. Du solltest kein Risiko eingehen, was Du nicht annähernd kalkulieren kannst. Dabei meine ich sowohl das Überleben der Maschine als auch das des Menschen.
DL2JAS
BID = 696191
Die gängige einfache Lösung lautet:
Schließe die neuen Statorwicklungen wieder genauso an, wie die alten angeschlossen waren.
BID = 696215
dl2jas
Vermutlich hat er sich nicht aufgeschrieben, wie die angeschlossen waren und jetzt ist alles zerlegt...
DL2JAS
BID = 696260
Das vermute ich ja auch.
Aber anscheinend vermutet der Fragesteller, einer von uns hätte es sich aufschreiben müssen, um ihm hier seine Frage beantworten zu können...
BID = 696287
Kallikallson
ja sicher hätte ich es mir vorher aufschreiben sollen, hab ich aber nicht, deswegen auch meine Frage hier im Forum, ganz einfach.
Hätte ja sein können dass sich jemand mit einem Qualitätsprodukt der TOP Marke Mafell auskennt, zumal es lediglich 4 Strippen sind, die verdrahtet werden müssen.
Aber scheinbar bin ich hier im falschen Forum in dem man sich auch noch bis auf Verlöter Sparbeiträge durchlesen muss.
Zum Glück gibts auch noch andere Foren.
Also nix für ungut ihr Vögel, Servas ...!
BID = 696293
Sind doch nur vier Strippen, kann doch gar nicht schwer sein.
Das muß doch einfach gehen (mit dem Fuß aufstampf)! Ich will, ich will, ich will...
Aber selber mitzuhelfen ist schon zuviel verlangt.
Und davor, einfach planlos das hochwertige Gerät auseinanderzureißen, hat Dich Deine vorgebliche Unkenntnis der technischen Zusammenhänge dann seltsamerweise nicht bewahrt.
Wie Du richtig erkannt hast:
Es hätte sein können, daß das einer auswendig weiß.
Aber es muß eben niemand!
Und das zu akzeptieren, wirst Du lernen müssen. Hier oder eben in anderen Foren...
Guten Flug!
BID = 697220
RolandD
Hallo zusammen
Wie ist der denn drauf?
In eine anderen Forum - da ist natürlich alles besser - wird man ihn hoffentlich ebenfalls in die Schranken weisen.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316018   Heute : 10799    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    19:43
