bosch Funk Bosch 26,995 MHz gelbe LED/Diode Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein sendesignal Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 1095404
alteradio Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: bei münchen
Geräteart : Funkgerät
Defekt : kein sendesignal
Hersteller : bosch
Gerätetyp : Bosch 26,995 MHz gelbe LED/Diode
Hallo liebe Reperaturgemeinde,
ich habe einen Bosch Handsender 26,995 MHz gelbe LED/Diode,
ist der Frau runter gefallen , und sendet nicht mehr.
Quarz erneurt , er sendet wieder , doch weiter keine Funktion erkennbar.
muss man noch abstimmen? wo?
hat jemand die Schaltung? Grüße Horst
BID = 1095408
Beiträge: 36349 Wohnort: Recklinghausen
Schaltung gibt es nicht, zumal du keine Angaben zum Sender machst, es gibt mindestens 6 verschiedene. Aber es gibt doch immer noch neue Sender von Somfy die das ganze vor Jahren übernommen haben. https://shop.somfy.de/handsender-fu......html
Ansonsten auf einen moderneren Empfänger umrüsten. wenn es mehrere Handsender gibt, für den es weiterhin Geber gibt.
Ansonsten mal nachgucken ob da nicht Leiterbahnen gerissen oder Bauteile von der Platine gebrochen sind.
BID = 1095521
alteradio Neu hier
also bitte den Sender wie er von mir beschrieben ist gibt es nur
einmal , alle anderen habe andere diode oder Frequnz..
Natürlich habe ich als erstes die Platine kontroliert.
Nun habe ich neuen Quarz gekauft und eingesetz.
Und schwinkt wieder..
dieser Post kann also raus.
Grüße Horst
BID = 1095525
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
einmal , |
Was denkst das jeder so ein Teil auf den Tisch liegen hat?
Was ist daran so schwer von dem Geheimnis ein oder auch ein paar Fotos zu machen?
Verstehe Ich nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1095559
Wenn es den Sender nur einmal gibt und er von Bosch persönlich für dich gestrickt wurde dann ist das Pech. Dann erübrigt sich die Typenangabe und die Hilfe natürlich.
In Zukunft dann das neue Gerät nicht mehr runterwerfen.
BID = 1096345
alteradio Neu hier
danke Mr.Ed für den ""netten"" Vorschlag,
doch mittlerweile kein Problem ich habe 5 Quarze mit der Frequenz
gekauft , eingebaut....alles gut. Grüße Horst
(übrigens...Schaltplan gibts auch...
Problem gelöst..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alteradio am 10 Apr 2022 8:57 ]
BID = 1096353
Da du die Angaben zum Gerät auf Nachfrage rigoros verweigert hast, da es das Gerät ja nur einmal gibt, konnte man dir leider nicht helfen. Den Quarz hattest du lt. eigenen Angaben ja bereits gewechselt.
Keine Arme, keine Kekse, wer nicht will hat halt schon.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194117741 Heute : 27710 Gestern : 70074 Online : 816 3.11.2026 10:11 61 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,87082910538
