eines Identifikation Trafos
Serverzeit: 23 10 2026  06:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Identifikation eines Trafos
BID = 538290
Mister232
Hallo Leute!
Ich hab da mal ne Frage. Ich habe ein altes Radio von meinen Opa und Oma auseinandergeschraubt, da es nicht mehr anging. Nachdem ich es durchforstet hatte, stellte sich heraus, das der Trafo kaputt ist. Nun stehen leider fast garkeine Daten auf dem Trafo und ich weiß nicht was ich für einen besorgen muss, um ihn auszuwechseln. Es steht nur drauf C23-48-211S und darunter in Klammern (Built Thermal Fuse). Wie kann ich das nun rausfinden, was das für einer ist?
BID = 538294
Indem Du Hersteller und Typ des Gerätes nennst!
Ansonsten:
Willkommen im Forum.
BID = 538306
Wie hast Du denn festgestellt, daß der Trafo defekt ist?
Bild wäre hilfreich.
BID = 538308
Her Masters Voice
vielleicht ist ja nur die Builtin Thermal Fuse durch? Schon gemessen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 538380
Mister232
Wie misst man das denn? Also festgestellt das es kaputt ist habe ich es durch zwei Sachen:
1. An der Sekondärseite ist keine Spannung mehr messbar (ich habe auch Wechselstrom gemessen!).
2. Auf der Primärseite ist ein sehr hoher Widerstand vorhanden wenn man ihn misst, etwa 7 Megaohm und auf der Sekondarseite nur ein Widerstand von etwa 0,1 ohm. Von einem Elektroniker habe ich erfahren, das der hohe Widerstand an der Primärseite auf einen kaputten Trafo hinweist. Nun will ich ihn ersetzten, doch ich finde keine hinweise auf den Typ des Trafos.
BID = 538382
ElektroNicki
Ja, dann sag uns doch mal, was für ein Radio es ist!
Da muss doch irgendwo ein Typenschild sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 31 Jul 2008 13:04 ]
BID = 538386
Her Masters Voice
http://www.makarateyp.com/Rep/PhFuse/PhilipsFuse1.htm
So oder ähnlich könnte die Sicherung aussehen bzw angebracht sein. Suchen und ausmessen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 538428
Oder sie ist eingewickelt wie bei diesem Trafo, ist nicht zur Erneuerung vorgesehen, und man kommt nur zerstörend heran und kann vorher auch nichts messen.
Dieser Trafo stammt übrigens von einer Halogen-Schreibtischlampe, der es vor ein paar Tagen zu warm wurde.
Aufgrund möglicher Gefahren möchte ich hier aber keine entsprechende Reparaturanleitung geben.
BID = 538436
ElektroNicki
Wenn diese Thermosicherungen doch haltbarer wären....
Sowohl unsere Seufzerkanne, als auch eins unserer Bügeleisen wären im Müll gelandet, wäre mir nicht die Idee mit der Thermosicherung gekommen.
Es gibt tatsächlich auch in unserer Gegend noch Elektroläden, die Diese Sicherungen und entsprechende Crimpröhrchen verkaufen.
2 Sicherungen und 4 Crimpröhrchen haben mich etwa 5€ gekostet.
Erstaunlich günstig...
PS:
Es war wohl Materialermüdung, denn beide Geräte laufen seit langer Zeit (Bügeleisen etwa ein Jahr, Seufzerkanne etwa 6 Monate) wieder ohne Probleme.
BID = 538438
Es war wohl Materialermüdung, denn beide Geräte laufen seit langer Zeit...wieder
Ja, da werden leichtschmelzende Legierungen verwendet, die ähnlich dem Wood-Metall ooder Rose-Metall oft Wismut enthalten und mechanisch leicht zerbröseln.
BID = 538561
Mister232
Wie kann den so eine Sicherung einfach so kaputt gehen. Das Radio stand ewige Jahre bei meinen Opa und Oma in der Küche und mein Opa hat es nur immer um 12 Uhr Mittags für die Nachrichten kurz eingeschaltet.
Übrigends habe ich glaube ich ein Typenschild gefunden:
Das Gerät ist von Selectronic
Oben steht CTX 8200, ich glaube, dass das das Model ist.
Dann steht da noch ART.NO. 1602-0 und DBP NO. G638 504X und ganz unten 220V/50Hz.
Unter dem Namen Selectronic ist noch so ein Postzeichen wo neben ein großes Z und G638 und darunter 504X steht.
Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen mir zu helfen.
BID = 538568
Ein Küchenradio also.
Vermutlich wird das mit etwa 9..12V versorgt.
Dass du ein Original-Ersatzteil vom Hersteller bekommst, bezweifle ich sehr, weil der vermutlich in Korea oder anderswo in Asien wohnt.
Du kannst ja mal schauen, was für Elkos direkt hinter dem Gleichrichter kommen.
Deren Aufschrift sagt etwas über die wahrscheinliche Leistung des Trafos aus.
Falls du keinen halbwegs passenden Trafo findest, könntest du das Radio auch aus einem Steckernetzteil speisen.
BID = 538577
Mister232
Es handelt sich allerdings nicht um ein einfaches Küchenradio, sondern um ein zu der Zeit sehr gutes Radio mit Plattenspieler zwei Kassettenspielern und jede menge einstellmöglichkeiten, was den Ton angeht.
BID = 538579
Mister232
Einen Gleichrichter kann ich leider nicht finen. Ausserdem sind dort überall Elkos, die Platine ist richtig vollgestopft.
BID = 538584
Die Sekundärwicklung des Trafos war garantiert an einem Gleichrichter, vielleicht besteht der auch nur aus vier Dioden, angeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193621497   Heute : 6483    Gestern : 34773    Online : 615        23.10.2026    6:41
