BMW SONS REVERSE RDS C22
Serverzeit: 26 10 2026  05:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS BMW REVERSE RDS C22
BID = 121143
Vulkan33
Geräteart : Sonstige
Hersteller : BMW REVERSE RDS
Gerätetyp : C22
Hallo und guten Abend...
Ich habe ein Autoradio BMW, Bavaria Reverse RDS Typ: C22.
Das Autoradio war an, als gezündet wurde. Er ging an und danach wurde die Fehlfunktion entdeckt.
Dieses Gerät zeigt Fehlfunktion indem er nicht mehr speichert, lässt sich nur zum Teil bedienen z.B die Wahl zwischen FM und AM ist nicht möglich und die Suchfunktion bei einem Sender läuft Ok, der Ton ist sauber. Display leuchtet, jedoch die Anzeige: Speicherebene, Programm, Stationtaste...usw...bleibt unverändert..
2) Nachdem Ausschalten muss die Diebstahlsicherung blinken ( LED), dies ist leider nicht mehr der Fall.
Wenn das Radio aus dem Bordnetz getrennt wird, für eine Weile ca. 30-bis 60 Minuten, muss hier nachdem Anschluss wieder an das Bordnetz nach dem Code fragen, dies aber auch nicht der Fall. Eine Manuelle Eingabe des Codes ist nicht möglich.
(Vermerk: Es ist mir bekannt, dass Autoradios aus Sicherheitsgründen so programmiert sind, dass sie nach dem Anschluss an das Bordnetz nach dem Code fragen, der in der Elektronik des Autos gespeichert ist, dieser gegenseitiger Austausch von Codes ist wichtig, um die Autoradios zu schützen vor Diebstahl bzw. die Verwendung in einem anderen PKW).
Ich habe den Eindruck, als ob der Hauptprozessor schaden bekommen hat oder der Speicherbausatz im Keller...
Bitte um eine Antwort
Grussssss
Santanajoe
BID = 122119
ASZ
hi,
schau bitte ein mal auf der seite was da drauf steht, diese radios wurden von diversen herstellern gebaut ! Blaupunkt oder Philips ?? und dann am besten noch die nummern dazu.
mit diesen angaben dann kann ich dir besser weiterhelfen.
servus
andi
BID = 123599
Vulkan33
Hallo ASZ
Ich habe dir einige Daten, die ich vom Radiopass abgeschrieben habe.Wenn du etwas noch brauchst bitte melde dich mal.
Autoradio mit Cassette
BMW BAVARIA REVERSE RDS
Typ/Model: BP3836
Gerät/serial-Nr.: R 104 5 332
Hoffe kannst du damit etwas anfangen.
Gruß aus Würzburg
Vulkan33
BID = 123618
ASZ
hi,
also den daten nach zu urteilen ist es ein blaupunkt, nur welcher ? das sieht man erst wann der offen ist.
sorry aber da kann ich schlecht weiterhelfen ohne das innere gesehen zu haben.
ich kann dir aber anbieten mal dein gerät zu mir einzuschicken zum kostenvoranschlag, so dumm sich das auch anhört, aber es ist immer problematisch bei OEM geräten zu sagen was da nun wirklich drinnen steckt, OEM heist so viel wie speziell auf die anforderungen vür BMW entwickelt und gebaut, aber es kann auch sein dass nur ein anderes bedienpannel dafür entwickelt wurde und im inneren zb. ein Blaupunkt RD128 drinnen steckt, wie schon gesagt müßte man mal von innen sehen was wirklich drinnen steckt oder im schlimmsten fall ist es eben ein speziell gefertigtes gerät.
servus
andi
BID = 124052
axelgaxel
Hallo, sollte das Radio aus einem älteren BMW stammen, hier ein Tipp: Per Ebay ein Gebrauchtes ersteigern. Ich hab eins für 5 TEURO bekommen (1994BJ).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193679993   Heute : 6724    Gestern : 27381    Online : 329        26.10.2026    5:33
