Sony CD P X339ES
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDP X339ES
Problem gelöst
BID = 123936
Schläfer
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP X339ES
Hallo Leute,
zum Glück gibt es dieses Board welches mir schon des öfteren geholfen hat. Nun finde ich leider keine, trotz Suchfunktion, passende Hilfe. Ich habe einen CDP X339ES ersteigert. Er kam heute in neuwertigem optischen Zustand an. Der Fehler sollte sein das er mal eine CD spielt und mal nicht. Also folgendes probiert: CD rein, nichts, nicht einmal ein Anlaufgeräusch. Dann aufgeschraubt, eingeschaltet ohne CD und festgestellt das die Linse einmal kurz hochfährt und sonst nichts. Auch ein roter Leuchtpunkt in der Linse war zu sehen. Dann CD rein und Lade geschlossen, Teller dreht nicht mal an. CD wieder raus, Lade mehrmals geöffnet und geschlossen und festgestellt das sich die Linse nicht bewegt. Linse bewegt sich nur kurz hoch wenn das Gerät mindestens 10 Sekunden aus war und dann eingeschaltet wird. Frage: kann es sein das der Teller sich erst dreht wenn der Laser eine CD erkennt? oder, dreht sich der Teller sofort? Motor ist offensichtlich in Ordnung, habe ihn abgeklemmt und mit 6 V betrieben, er läuft ohne irgenwelche Geräusche. Nach meiner Logik müsste der Teller sofort starten wenn eine CD eingelegt ist. Wie sonst sollte der Laser z.B. eine schlechte CD erkennen die er vielleicht länger einlesen muß. Ich habe auf jeden Fall mal bei Lange das Servicemanuel bestellt. Was meint Ihr? lohnt sich es eventuell eine ,wenn überhaupt defekt, neue Lasereinheit KSS272A für ca. 115 Euronen einzubauen? Für den Player, der gut zu meinem TA- F707ES passt, habe ich 80,00 Okken gelöhnt. Hoffentlich keine Fehlinvestition. Schon jetzt vielen Dank für rettende Antworten.
Schläfer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504927   Heute : 21499    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    23:15
