Studer A800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Triacs defekt?
Serverzeit: 31 10 2026  23:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Studer A800 --- Netzteil Triacs defekt?
Suche nach Studer
BID = 882330
joc_w
Zur Homepage von joc_w
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil Triacs defekt?
Hersteller : Studer
Gerätetyp : A800
im Netzteil meiner alten Studer Bandmaschine (Bj.1980) haben sich eventuell Triacs verabschiedet.
Wie kann ich in der Schaltung messen, ob nun eines der beiden Triacs wirklich defekt ist, am besten, ohne diese erst auslöten zu müssen.
Die restlichen Bauteile sind bereits getauscht oder auf Funktion geprüft.
Ich habe als Hobbybastler auch zunächst die Schaltung nicht ganz verstanden.(Plan im Anhang) Klemme P1 (Phase in) Klemme P2 (Phase out zum Trafo) Klemme P3 und 4 Nulleiter rein und zum Trafo raus. Über einen Optokoppler schalten 2 Triacs hintereinander geschaltet ein herkömmliches Netzteil ein, welches 3 Spannungen mit jeweils 10A Ausgangsstrom liefert.
Stellt diese Schaltung eine Art Softstart dar? Oder soll nur ein etwas sensibleres Triac, was weniger Leistung verkraftet dann das nachfolgende mit der größeren Leistung zünden?
Bin für jede Hilfe dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193951914   Heute : 69119    Gestern : 41403    Online : 393        31.10.2026    23:45
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
