Technics CAS RS-BX 501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Ton wiedergabe
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Technics RS-BX 501 --- keine Ton wiedergabe
Suche nach Technics
BID = 882083
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : keine Ton wiedergabe
Hersteller : Technics
Gerätetyp : RS-BX 501
Chassis : RS-BX 501
Moin,
Meine Technics Anlage ist nun mittlerweile mindestens 14 Jahre alt. Läuft auch sonst gut. Nur ollte ich für meine Tochter ne Kasette abspielen, aber kein ton kommt, angeschlossen ist alles. Die Levelanzeige am Tapedeck zeigt nichts an. Die Kasette läuft woanders, an der liegts nicht.
Das Tapedeck wurde auch sehr viele Jahre nicht genutzt.
Technics RS-BX 501
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Singel Kassettendeck). Mit einer Amsterdamer Gracht hat das Gerät wohl kaum was zu tun und daß ein Kassettendeck ein Kassettendeck ist, ist für die meisten eigentlich logisch :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Apr 2013  7:53 ]
BID = 882160
stego
Servus!
Läuft denn das Laufwerk überhaupt? Wenn ja: gleichmäßig, also normal?
Könnte durchaus an verharzten Lagerstellen liegen. Oft bleibt der Kopfträger-Schlitten nach längerer Standzeit hängen, hebt sich also nicht nach oben, um die Köpfe und die A-Rolle in die Öffnungen der Cassette hineinzudrücken.
stego
BID = 882162
Spacy2k
spulen tut er. Also am besten aufschrauben und nachschauen doer leiebr wegbringen und durchgucken lassen? und womit am besten wieder gängig mchen?
HAbe von Kontakt Chemie Video und Tonkopf reiniger
BID = 882164
stego
Spulen kann er auch ohne den Kopfträger heben zu müssen.
Also nochmal schauen, ob bei "Play" die Cassette normal läuft, sprich das Band in normaler Geschwindigkeit transportiert wird.
stego
BID = 882165
Spacy2k
Morgen mal schauen, ok danke!
BID = 882275
Spacy2k
habe ich, kopf wird gehoben ganz normal geschwindigkeit ist auch Normal
BID = 882349
stego
Tja, dann hilft nur noch systematische Fehlersuche in der Schaltung, wofür ein Servicemanual sicherlich eine große Hilfe wäre...
Aus dem Stegreif heraus fällt mir sonst auch nix mehr ein.
stego
BID = 882373
Spacy2k
ansonsten muss ich ihn mal zum Händler meines Vertrauen bringen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503441   Heute : 20012    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    21:57
