Makita bmr 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton, keine Sender
Serverzeit: 02 10 2026  09:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita bmr 100 --- kein Ton, keine Sender
Suche nach Makita bmr 100 Makita bmr 100
BID = 677595
kaplopez
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Ton, keine Sender
Hersteller : Makita
Gerätetyp : bmr 100
ich habe ein Problem, oder sogar zwei Probleme mit zwei baugleichen Makita bmr 100 Baustellenradios. Dieser Radio benötigt zwischen 12 Volt und 24 Volt. Ein Arbeiter meines Vaters hat den radio nun einfach mit einem Kabel OHNE Adaptor an die 230 Volt angeschlossen. Er wunderte sich warum er nicht geht un machte dasselbe mit dem zweiten Radio
Jetzt geht das Display noch, wenn man den Radio über den Adaptor ans Netz schließt. Es reagiert auch auf die Lautstärkenregelung. Startet man aber nun den Sendersuchlauf, findet das Gerät KEIN Sender. Die Lautsprecher geben auch kein Ton von sich. Aus dem Ohrhörer-Ausgang kommt auch nichts mehr.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, was bei einer solchen Spannung als Erstes kaputt geht? Vielleicht ist ja noch etwas zu retten, da dieser Radio ca. 120€ kostet.
Ich hoffe ich habe es gut genug beschrieben.
Vielen Dank schonma für eure Bemühungen.
Gruß Nico
BID = 677599
Das da überhaupt noch irgendwas funktioniert, grenzt an ein Wunder!
Mach mal Bilder vom Innenleben, ich befürchte aber, das die Geräte Schrott sind.
Wie sieht es mit der Haftpflichtversicherung des Verursachers aus?
Wie schafft man das, die Radios an 230V anzuschließen? Das geht doch nur mit grober Gewalt oder irgendeiner Bastelei, schließlich ist da ja nur eine Hohlsteckerbuchse sowie das Fach für die Akkus. Beides niht wirklich für 230V geeignet und Lebensgefährlich!
Daher sollte man mit dem Mitarbeiter mal ein sehr ernstes Wort in Sachen Arbeitssicherheit reden. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
BID = 677609
Mr.Ed hat am 15 Mär 2010 19:26 geschrieben :
Mach mal.
Die vermutliche Antwort lautet:
"Ich nix gutt deitsch..."
BID = 677618
kaplopez
hallo,
Ich habe keine Ahnung wie der Arbeiter meines Vaters dies geschafft hat.
Ich (16) repariere immer Papis Presslufthammer und sonstige Baugeräte, aber mit Geräten, die Funktechnik enthalten (wie eben der Radio), habe ich nicht viel Ahnung. Das Kuriose ist aber, dass beide Radios aussehen wie neu (auch von innen). Keinerlei Anzeichnen von durchgebrannten Teilen.
Hier mal ein paar Fotos, aber wie gesagt es sieht alles aus wie neu.
Die Stecker, die noch lose da hängen, habe ich nur abgemacht, damit ich besser fotografieren kann
http://picasaweb.google.com/lh/phot.....tlink
Gruß Nico
EDIT: Bilder auf den Forenserver geladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2010 21:35 ]
BID = 677620
Mach mal bitte Fotos von den Unterseiten der Radio- und Anschlussplatine und lade die hier hoch, nicht auf irgendeine externe Bilderschleuder.
Was steht auf dem dreibeinigen Bauteil neben den Elkos?
Ist das hinten ein Eingang für einen externen Player? Funktioniert der noch?
BID = 677629
kaplopez
sorry, aber ich hab im Moment kein Programm, mit dem ich die Bilder verkleinern kann, deshalb muss ich sie auf ein Webalbum hochladen.
Ja, das ist ein Externer Eingang für einen Player, der aber auch nicht funktioniert.
die Nummer von dem Bauteil ( sind aber zwei, 3 beinige Bauteil. Weiß jetzt nicht welches du meinst)
von dem größeren : BA09T 815 H83
von dem kleineren: B1143: T 8F
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaplopez am 15 Mär 2010 21:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2010 21:38 ]
BID = 677633
Bitte alle Fragen beantworten.
BID = 677634
kaplopez
hatte es eben schon geändert
BID = 677647
Mess mal die Spannung am rechten Pin (3) des BA09T. Das ist ein Low-Drop Regler mit 9V Ausgangsspannung, Belegung wie üblich (1 Eingang, 2 Masse, 3 Ausgang).
Das zweite Bauteil sehe ich nirgendwo auf den Fotos.
BID = 677655
kaplopez
stimmt man kann es auf den Fotos nicht erkennen, es sind jedoch wirklich 2 Bauteile^^
Ich messe 19 Volt. Kann ich daraus schließen, dass das Bauteil defekt ist, weil es zu viel Spannung durchlässt??
BID = 677660
Wenn du richtig gemessen hast, ja. Du müßtest vom mittleren Pin zum rechten 9V messen können, vom mittleren zum linken die Eingangsspannung. Immer von vorne gesehen, also auf die Schrift drauf.
BID = 677661
kaplopez
nein ich meinte die Eingangsspannung ist 19 Volt. Die Ausgangsspannung beträgt 0 Volt, das ja darauf hindeutet, dass das Bauteil defekt ist.
BID = 677666
Vermutlich ist irgendeine Sicherung durch.
Die Elektronik dahinter kann trotzdem hinüber sein, denn solch brutale Überspannung plant üblicherweise kein Schaltungsentwickler ein.
BID = 677667
Du solltest dich schon entscheiden, was du nun meinst.
Die Spannung vor dem Bauteil ist relativ unwichtig. Die Spannung dahinter ist wichtig. Wenn da keine 9V sind, ist entweder der Stabi defekt oder du hast einen Kurzschluss dahinter. Dann müßte das Teil aber heiß werden.
Löt mal einen neuen rein, wenn du keinen BA09T oder einen anderen 9V Low-Drop Regler hast, tut es zur Not auch ein normaler 7809. Dann kannst du aber keine 9,6V Akkus mehr verwenden.
BID = 677676
kaplopez
ok, dann werde ich es mal mit einem solchen neuen Bauteil probieren. Dieses muss ich allerdings erst bestellen, habe so eins nicht daheim.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich werde mich noch einmal melden, wenn ich ein geeignetes Bauteil habe, und dieses angelötet habe.
Gruß Nico
© x sparkkelsputz        Besucher : 193246986   Heute : 2507    Gestern : 11486    Online : 291        2.10.2026    9:18
