ST DAEWOO 737 Viderekorder ist Saftlos
Serverzeit: 01 11 2026  14:14:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DAEWOO ST 737 Viderekorder ist Saftlos
Problem gelöst
BID = 464639
hilfesuchender001
Hallo erstmal!
Da ich dies zum ersten MAL mache verzeiht mir, sollte ich Fehler machen.
Ich würde drigend HILFE brauchen. Ich habe einen DAEWOO ST 737 Videorekorder der einfach keinen Strom mehr bekommt. Ich habe ihn schon zerlegt, da ich dachte, er habe eine Sicherung und diese sei defekt. Habe eine Solche aber leider nicht gefunden. Jetzt stehe ich etwas an.
Zur Fehlerherkunft kann ich leider nicht viel sagen - oder möglicherweise doch. Der Videorekorder war auf Standby - in unbewohnter Wohnung - in dieser Zeit war auch ein Gewitter - als wir zurück kamen, zeigte der Videorekorder angeführtes Fehlerbild.
Danke schon jetzt, Gruß Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hilfesuchender001 am 17 Okt 2007  8:42 ]
BID = 464723
HansG
Zur Homepage von HansG
hilfesuchender001 hat am 17 Okt 2007 08:19 geschrieben :
Da hilft dann nur messen und Bauelemente prüfen, oder ein Fachmann.
BID = 464751
hilfesuchender001
Gibt es da einen besonderen Bauteil, der im Regelfall die Funktion der Sicherung übernimmt? Kann ja vermutlich nur im Bereich des Netzteiles sein - oder?
BID = 464755
HansG
Ohne entsprechende Prüfung irgendwelche Bauteile auf Zuruf zu tauschen, wird nicht zum Erfolg führen.
BID = 464782
Das einzig auf Verdacht Sinnvolle dürfte ne ELKO-Kur fürs Netzteil sein.
Ansonsten gilt:
Messen, messen und nochmals messen.
BID = 464787
HansG
sam2 hat am 17 Okt 2007 19:41 geschrieben :
Macht man aber doch auch erst, wenn man weiß, dass die Elektronik Strom bekommt.
BID = 464791
Elite1
Überspannungsschaden durch Blitzeinschlag wäre möglich,falls das bei dir der Fall ist,kannste das Teil getrost entsorgen...
BID = 464804
hilfesuchender001
n na viel hoffnung habt ihr mir ja nicht gemacht - dennoch DANKE - ich werde in wohl zu grabe tragen müssen - amen
BID = 464853
Der Hi-Fi-Bastler
Manchmal hilft es, die Elkos im Netzteil mit einem Föhn warm zu machen.
Das kannst' ja mal probieren. Wenn sich dann ein bisschen was regt, dann folgt die Elkokur. (Anmerkung: Das ist aber keine 100% sichere Fehler-Suchmethode. Es kann sich auch nichts regen, und trotzdem ist nur ein Elko hin).
Hört man eine Art Zirpen im Netzteil?
BID = 464965
Manolito
der ST737 sollte, ebenso wie der ST767 und die unter den Labels SEG/TCM/MEDION/TEVION etc. vertriebenen Klons, eine eingelötete runde schwarze Mini-Sicherung T2A (2 A träge; sieht aus wie ein kl. Elko) besitzen; diese befindet sich direkt rechts neben der Netzanschluss-Buchse P801 und trägt die Bez. F801; erfahrungsgem. sind aber nach Blitzschaden bei diesen Modellen neben dem Schalttransi. (Q801 beim ST767) und Treibertransi. (Q802) häufig auch noch der Optokoppler und div. andere Halbleiter (Zenerdioden etc.) defekt.
Gruß - Manolito
BID = 465422
hilfesuchender001
Ich DANKE euch allen noch einmal - aber ich stelle fest, dass mich dieses Problem doch etwas überfordert.
Gruß hilfesuchender001
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 193993327   Heute : 43073    Gestern : 69773    Online : 656        1.11.2026    14:14
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
