Komme nicht in den Chat
Serverzeit: 04 11 2026  08:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chat (927)
BID = 53175
Kaira B
Meine altersschwache Rechenmaschine (450MHz)will nicht
wie ich es will
Nun ist extremes Grübeln angesagt.
Chat geht gar nicht, irgendwelche .jpg Bilder lassen sich
beim lesen nur noch durch List und Trixen (Downloden und in
irgend nem Betrachter ansehen) anschauen, und das beste...
Mein Internetkonto will auf meinem Rechner auch nicht mehr
meine nassen ( ) petzen.
WWAASS MACHE ICH FALSCH??
BID = 53185
tixiv
Ganz einfach: Du benutzt Windows
Sieht wohl aus als hätte der Internetexplorer mal wieder sein verfallsdatum erreicht.
Instaliere Dir am besten einen anderen Browser, wei z.B. Opera oder Mozilla. Darin müsste es dann tun, oder eben Windows neu installieren......
BID = 53245
hannoban
Als erste Maßmahme, damit du überhaupt erstmal vernünftig weiterarbeiten kannst, würde ich Windows erstmal über die bestehende Installation drüberinstallieren. Das geht ohne großen Aufwand, da man vorher nicht großartig irgendwelche Daten sichern muß, und alle Anwenungen neuinstallieren muß. Für den Anfang sollte das eigendlich die schlimmsten Macken beheben. Auf die Dauer empfehle ich aber das System mal komplett auf eine neue oder leere Festplatte zu installieren.
Die ganzen Programme, die rechts unten im System-Tray stehen; brauchst du die wirklich alle? Dein System sieht auf den ersten Blick ein wenig überistalliert aus.
Es kommt vor, daß (z.B. Viruskiller oder Scandisk) Dateien löschen ("müssen"), die vom System benötigt werden. Das kann man durch einfaches drüberinstallieren (Nicht "Installation reparieren", sondern normal auf die bishereige Installation drüberinstallieren) i.d.R. beheben. Aber die Geschwindigkeit und Stabilität des Systems bleiben davon eigendlich unbeindruckt.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  6 Feb 2004 13:19 ]
BID = 53252
chilla
tixiv hat am  6 Feb 2004 00:14 geschrieben :
Ja, nur geht in Mozilla auch kein Chat. bei Opera weiss ichs nicht.
aber eine komplette Formatierung und Neuinstallation kann Wunder wirken...
mfg CHillA
BID = 53357
Kaira B
Wird mir wohl oder übel nichts weiter übrig bleiben...
Game Over
Danke an Alle...
Habe auch seit mindestens zwei Jahren keine Neuinstallation
auf dem Teil gemacht.
Hat lange genug gehalten
BID = 53409
chilla
Wow! ein Wunder!!!
Bei mir ist eine Neuinstallation 1 - 3 x im Jahr nötig!
(Schade, dass fast alle guten Elektronikprogrammme, die ich häufig brauche auf Windoof laufen... )
mfg CHillA
BID = 53418
3 Jahre?
Ich biete ein seit mehr als 13 Jahren auf einem 286er problemlos laufendes MS-DOS Version 3.3 :-)
Unter der Vorraussetzung das die 20MB Seagate MFM-Platte nicht festgerostet ist.
Ich müßte aber noch eine 20MB Robotron Platte haben :-)
BID = 53753
Kaira B
Habe noch einen Japaner "8088" auf dem Boden, der funtzt
auch noch dufte und das allerbeste, wenn der ausgeschaltet
wird kann man noch einige Sekunden die letzten Schriftzeichen auf der Röhre lesen
Allerdings hat der keine interne Uhr, die muß bei jedem
Start neu gestellt werden und 256k Speicher sind auch extrem
gewaltig.
Natürlich nur mit 5 1/4 " Disketten zu starten zu 750kB.
Ich hasse Format C: aber manchmal gehts am schnellsten
Mein Problem ist keins mehr.
BID = 53770
djtechno
nö in opera geht der chat nicht,deshlab bin ich aj auch nie drin,weil ich mich wiegere, DEN IE-dreck zu nutzen
BID = 54002
tixiv
Yup, sehe ich auch so.
Kann man eigentlich auch anders in den Chat? Ich hab da irgendwas von IRC gesehen....
BID = 54036
hannoban
Was genau ist so schlimm am IE? Ich stehe zwar auch nicht so sehr auf MS-Produkte, aber wenn´s so schlimm ist, braucht man schlißlich garkein Windows verwenden.
Ich hab nur mal den Netscape ausprobiert, aber der kackt auch nicht seltener ab als der IE. Und wenn man den IE vernünftig eingestellt hat, gibt´s auch keine unangenehmen Überaschungen wie z.B. Dialer usw.
Das bischen Spy- und Malware, daß vereinzelt durchkommt, kann man mit Ad-Aware auch leicht bekämpfen.
MfG hanno...
BID = 54039
tixiv
@hannoban:
Probier mal Opera aus, oder Mozilla Firebird, danach möchtest Du mit nix anderem mehr surfen! Gehen ab wie ne Rakete....
Was mich aber am IE richtig stört ist, das Microsoft dadurch das soviele ihn benutzen, die Macht hat, irgendwelche Sachen darin einzubauen (siehe z.B. active-x), die keinem Standard entsprechen (wie eigentlich sonst alle Protokolle im Internet), und damit dann quasie alle Leute zwingen, den IE zu benutzen. Und die Unixer / Linuxer gucken in die Röhre, weils dafür keinen IE gibt, und irgendwann funktionieren nur noch die hälfte der Internetseiten darauf.
Es wird ja außerdem auf den Servern gelogt, welchen Browser ein User verwendet. Wenn jetz so ein hoher Anteil den IE verwendet, dann machen sich auch irgendwann die Homepage Betreiber garkeine Gedanken mehr um andere Browser.
BID = 54045
hannoban
Das das so ist, wusste ich noch garnicht. Ist ja kraß.
Sowas wie Active-X u.a., gehört natürlich selbstvertändlich deaktiviert, ist wohl eigendlich ganz klar. Ich habe kein Mitleid mit Leuten, die das nicht machen, und sich so die ganze sch**** (Dialer, Spyware, Viren usw.) nach Hause einladen.
Aber danke für die Info. Dann werd ich die ganze Sache mal gründlich überdenken.
MfG hanno...
BID = 54080
djtechno
problem ist:
1. wenn sich dein browser als "IE" ausgibt, schickt der server oft active x elemente, sind die deaktiviert geht die seite nicht. meldet er sich als "MOZILLA" kommt i.d.r java zum zug, und es funzt
ist bei etlichen webservern so
2. hat de rie ziemliche viele bugs,diem sicherheitseinstellungen lassen sich mit puffer-überläufen teils von aussen verändern, ein browser der activex erst gar net kann,z.b. opera dagegen ist gegen die meisten dieser angriffe sicher
allerdings gibts en enues sicherheitsloch in windows ueber das hacker admin rechte auf JEDEM momentanen win-pc ohne firewall erlangen können,wenns da entsprechend fiese exploits gibts,könnte die widnows ära recht schnell aus sein, z.b. wennd er virus dann alle hdd's aller internet-windoof-pc's formatieren täte,dann blieben nur noch die linux/unix/mac (und diverse andre weniger populäre systeme) user übrig
würde allerdings leider auch einen immensen wirtschaftl. schaden verursachen weil dann etliche unternehmen kreppieren wuerden :(
Marcus
BID = 54091
chilla
Also ich surfe mit dem IE nur, wenn ich im Chat bin, oder Java brauche.
@admin:
ist es eigentlich möglich, auch mit anderen Browsern in den Chat zu kommen?
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171455   Heute : 20297    Gestern : 65408    Online : 545        4.11.2026    8:46
