Fernbedienung der Garagentorsteuerung funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 04 11 2026  10:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 583962
kienerii
ich habe von Bosch seit 10 Jahren einen Garagentoröffner Typ GTF-27L/GTF-40L. Seit einer Woche geht plötzlich die Fernbedienung nicht mehr, ohne dass etwas geändert wurde. Wenn es kälter wurde, ging sie immer schon etwas schlechter. Über den Schlüsselschalter funktioniert es weiterhin, somit ist die Mechanik nicht kaputt. Hat wohl eher was mit dem Handsender/Empfänger zu tun.
In den letzten Tagen und Wochen war es sehr kalt, somit könnte es auch damit zusammenhängen. Wenn ich beim Handsender auf den Knopf drücke, leuchtet eine LED, ich weiß aber nicht, in wie fern diese etwas über meine Funktion verrät. Am Empfänger leuchtet keine LED beim drücken des Senders. Der Handsender sendet auf 26,995 MHz.
Optisch sehen Handsender und Empfänger gut aus. Kalte Lötstellen und verkohlte Elkos kann man als Fehlerquelle ausschließen.
Ich habe schon versucht, die Elektronik mit einem Föhn etwas zu erwärmen (wegen dem Quarz und der Sendeleistung), hat aber nichts gebracht.
Auf dem Quarz des Empfängers steht "26,540 NDK:89" auf dem Quarz des Handsenders steht "SEC 26.995". Der IC ist Typ "ETL9422N-7XKA".
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank schon im Vorraus!
BID = 583988
Hast du die Empfängerplatine bzw. die Grundplatine auch mal erwärmt? Möglicherweise ist da ein Elko trocken (da verkohlt nichts) und die Betriebsspannung bei Kälte zu stark verbrummt.
Am Empfänger sollte, soweit ich weiß, eine LED leuchten wenn etwas empfangen wird. Die Auswertung macht dann die Grundplatine.
EDIT: Wieso ist die Platine eigentlich so naß?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jan 2009 19:42 ]
BID = 583998
kienerii
Ja, ich habe beide Platinen erwärmt. Jedoch nur mit einem normalen Föhn. Ich weiß auch nicht, wie warm ich die Elektronik erwärmen kann/soll?!
Sollte ich also mal die Elkos am Sender austauschen? Kann ich diese irgendwie prüfen? Und wie kann man das verbrummen der Betriebsspannung verringern?
Eine LED leuchtet nicht, egal wie nah ich mit dem Sender an den Empfänger gehe. Batterien sind voll geladen. Die Grundplatine an sich funktioniert, würd ich behaupten, da das Garagentor mit dem Schlüsselschalter funktioniert.
Habe die Bilder im Internet gefunden und da es exakt die gleiche Steuerung wie meine ist, habe ich diese genommen Meine Platine ist also trocken.
Vielen Dank.
kienerii
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kienerii am 28 Jan 2009 20:05 ]
BID = 584001
GeorgS
Mir scheint der positive Anschlußdraht des großen Elkos
etwas korrodiert. Das könnte darauf hindeuten, daß der
Elko undicht ist.
Ich würde alle Elkos mal austauschen, das kostet nicht viel,
oft ist der Fehler dann behoben.
GeorgS
Dimmen ist für die Dummen
BID = 584007
Die Bilder sind nicht von ihm sondern aus dem Internet geklaut. Das ist natürlich sehr hilfreich da natürlich Fehler von seiner Platine automatisch auch auf allen anderen auftreten
Ganz nebenbei freut sowas Abmahnanwälte die gegen Bilderklau gerichtlich vorgehen! Diese Bilder stammen offensichtlich aus diesem Forum, daher lasse ich sie mal drin. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
@kienerii: Bitte Bilder von DEINER Steuerung hochladen, nicht irgendwelche aus dem Netz!
Die Elkos im Sender kannst du lassen, da kann auch keine Spannung verbrummen, der ist Batteriebetrieben!
Der Empfänger ist warscheinlich dein Problem!
Ansonsten teste den Sender mal, mit einem Weltempfänger kannst du i.d.r. die Frequenz empfangen.
BID = 584157
kienerii
@Mr.Ed: Ich kann meinen Beitrag nicht mehr editieren und die Bilder austauschen.
Ich werde nun erst einmal im Empfänger die Elkos C1 und C7 austauschen und schauen, ob die Funktion wieder gegeben ist.
Nach 10 Jahren ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie ausgetrocknet sind und/oder durch die Kälte schaden genommen haben, oder?
Und noch etwas: Was genau bedeutet es, wenn die Spannung verbrummt ist?
Vielen Dank im Vorraus.
Kienerii
BID = 584196
Dann stelle die Bilder doch einfach in Deinen nächsten Beitrag!
Notfalls können wir sie auch nachträglich ersetzen.
zur Sache:
Verbrummt bedeutet in dem Fall eine wellige Versorgungsspannung (also mit Rest-Wechselspannung überlagerte Gleichspannung).
BID = 584359
Fahr doch mal mit deinem Sender auf einen Rastplatz und sprich mit einem LKW-Fahrer, der CB-Funk hat und bitte ihn mal sein Gerät einzuschalten (Kanal 3 oder 4), dann hörst Du die Impulse.
BID = 585709
Lightyear
Die Sendefrequenz hast Du beim Batteriewechsel oder dgl. nicht zufällig verstellt, oder..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 588196
Wie wir das liiieeeben! Man versucht zu helfen; mit dem Erfolg, daß der Hilfesuchende sich plötzlich kommentarlos verabschiedet.
Undank ist der welten Lohn.
BID = 590435
kienerii
Das Problem ist noch nicht gelöst. Habe mir neue Elkos bestellt, jedoch noch keine Zeit gefunden, diese auszutauschen. Ich melde mich natürlich, wenn ich es gemacht habe. Hoffe, ich komme in den nächsten Tagen dazu.
Zu Lightyear:
Wie könnte ich bei einem Batteriewechsel die Sendefrequenz verstellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kienerii am 23 Feb 2009 14:34 ]
BID = 590482
Murray
Die Frequenz kann man eigentlich nicht verstellen, er meint vielleicht den Code.
Also irgendwas was man mit kleinen Schalterchen da einstellen kann.
BID = 591077
kienerii
die beiden Elkos sind nun ausgetauscht, jedoch funktioniert es nach wie vor nicht. Die Dipschalter wurden nicht verstellt und sind korrekt.
Habt ihr sonst noch eine Idee, wie ich den Fehler finden/beheben kann?
Vielen Dank!
kienerii
BID = 591239
Sender nun schon getestet?
Wenn ja, Empfänger neu anlernen!
BID = 591241
Her Masters Voice
und die Sicherungen auf dem Hauptbrett prüfen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175049   Heute : 24005    Gestern : 65408    Online : 844        4.11.2026    10:02
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
