Wlan-Störung Netz ist wie "weggedängt"
Serverzeit: 01 11 2026  22:46:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874)
BID = 434957
Nicoschuster
ich wohne in Gelsenkirchen und betreibe in einem Reihenhaus ein kleines Wlan Netzwerk. (Fritz Box 7050) Alles funktioniert bestens. Wenn da nicht dieses seltsame Phänomen wäre....
Abends, und besonders an Wochenenden, ist das Wlan wie "weggedrückt". Als wäre es gar nicht mehr da. Andere Hausbewohner berichten ähnliches. Immer wenn Wlan nicht geht, funktioniert auch die Funkfernbedienung für meinen Ford nicht. Es ist zum Mäusemelken...
Ich vermute, dass es etwas mit der großen Funkantenne eines ganz nahe gelegenen Hauses zu tun hat. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Auffallend ist nur, dass es immer abends und am WE ist.
Wer ist für solche Störungen eigentlich zuständig? An wen kann ich mich wenden??
Falls da wirklich jemand zuständig ist, was ist mit den entstehenden Kosten??
Bin für jeden Tipp dankbar
lg
nico
BID = 434973
LeoLöwe reloaded
Kannst du zu dem WLAN mal ein paar mehr Infos geben?
Also Kanal, Sendeleistung, Verschlüsselung, Ausrichtung der Antennen usw.
BID = 434978
Nicoschuster
Hallo LeoLöwe,
ich habe die Standardeinstellungen der Fritzbox belassen:
Kanal 2
Sendeleistung 100%
Modus g + b
802.11g++ aktiviert
WLAN-Stationen dürfen untereinander kommunizieren
WEP Verschlüsselung eingeschaltet
Die Box hat nur eine Antenne, die steht waagerecht.
Die Kanaleinstellung habe ich schon mal verändert. Leider ohne Erfolg.
viele Grüße
Nico
BID = 435011
WLAN arbeitet in einem ISM Band. Da sind sehr viele Anwendungen zugelassen, im 2,4GHz WLAN Bereich arbeiten z.B. auch Videosender und Mikrowellenherde, die Bahn usw. Daher sind diese Funkdienste nicht geschützt, Störungen durch andere Funkdienste sind hinzunehmen.
Desweiteren liegen diese ISM-Bänder auch oft mitten in Amateurfunkbändern. Funkamteure dürfen dort primärberechtigt mit einem vielfachen der Sendeleistung deines WLANs arbeiten.
Auch das 13cm ISM Band liegt mitten im 13cm Amateurband.
Es ist also durchaus möglich das dein Nachbar da stört, sofern er Funkamateur ist. So ärgerlich wie das für dich auch sein mag, für die Störungsbehebung bist du selbst zuständig und auch auf eigene Kosten. Ein Recht auf störungsfreies WLAN gibt es nicht.
Zuständige Behörde wäre die Bundesnetzagentur, bei Störungen in den ISM Bändern wird sich da aber kaum jemand bewegen.
BID = 435022
psiefke
Ein klärendes Gespräch mit dem potentiellen Funkamateur hilft aber sicherlich. Ist er tatsächlich für die Fehlfunktion verantwortlich, hat er nämlich sicherlich eine Idde für die Lösung des Problems.
Betrachte Ihn aber als Partner und nicht als Feind. Dann ist die Motivation auf beiden Seiten sicherlich größer eine Lösung zu finden. Bedenke immer, dass er Primärnutzer des Frequenzbandes ist und du dort nur als sekundärnutzer gedultet wirst.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 435517
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn es eine große Antenne ist, sendet die bestimmt nicht im Bereich WLAN.
Bei WLAN sind die Antennen vergleichsweise klein, deutlich kleiner als Fernsehantennen.
Ich habe eher den Verdacht, da ist ein Hobbykoch am Werk. Mikrowellenöfen benutzen praktisch die gleiche Frequenz. Ist so ein Ding eingeschaltet und ist nicht ganz dicht, kann es WLAN in der näheren Umgebung lahmlegen. Ich benutze auch WLAN. Mir ist schon mehrfach aufgefallen, daß bei mir WLAN periodisch weg ist. Es kommt ganz gut hin mit den Einschaltzeiten eines Mikrowellenofens.
DL2JAS
BID = 436004
Yoshi2001
Das kann auch sein das auf 2435Mhz ATV gemacht wird.
Dieses kann man dann mit ein Videoempfänger am Tv dann sehen.
Ich weis auch nicht ob es ne ATV Ausgabe auf 2435Mhz in Gelsenkirchen gibt.
BID = 436013
Das Gelsenkirchener ATV-Relais (DB0CD) hat eine 13cm Ausgabe, aber nicht auf 2435MHz.
BID = 436522
dl2jas
ATV nutzt üblicherweise Frequenzen 2,3xx MHz, nicht über 2,4 MHz.
DL2JAS
BID = 436731
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
...richtig,
es gibt aber auch Ausnahmefälle, wenn keine freie 13cm-Frequenz im 23xx MHz-Bereich verfügbar ist.
Beispiel:
DB0YI, ATV-Relais Hildesheim.
Output 2435 MHz
Die Frequenz wurde so zugeteilt, weil auf 2329 bereits DB0TVH in der Luft war (Hannover), BOS mit dem Hubi in dem Bereich darüber hin und wieder sendet, und DB0HEX (Brocken im Harz) eine Eingabe auf 2380 MHz hat. Da blieb im 13cm-Band nicht mehr viel übrig.
Im Grunde sind solche Frequenzen im ISM-Band für Relaisausgaben absolut ungeeignet, weil sich die ganzen durchgeknallten WLAN-Betreiber mit weit überhöhten Strahlungsleistungen und auch andere ISM-Anwendungen dort tummeln. Deshalb werden sie selten für Relais zugeteilt weil sie in Ballungsgebieten ohnehin nicht störungsarm benutzbar sind.
Aber selbst wenn ein Relais dort sendet, wird die geringe ankommende Feldstärke (Funkamateure, die ein Relais betreiben halten sich in der Regel an die in der Lizenzurkunde vorgegebene Maximalleistung) ein WLAN von Zimmer zu Zimmer nicht im Ansatz stören können.
Daher vermute ich eine andere Ursache.
Eigentlich ist die Ursache einfach zu finden:
1.) Ein Videoübertragungsset günstig erwerben.
2.) Einen Bildschirm anschließen
3.) alles einschalten
Auf dem Bildschirm muß bei freier Frequenz ein Rauschen zu sehen sein.
Erscheint ein Bild, stört ein Videosender.
Erscheinen waagerechte Streifen, die aufeinander zulaufen und wieder auseinanderlaufen ist es ein Mikrowellenherd.
Blitzen waagerechte Streifen durch das Bild, sind es andere WLANs
Kombinationen sind möglich.
Die Videoübertragungssets besitzen in der Regel einen Kanalschalter (1-4 oder A-D).
4.Den Test auf allen Kanälen wiederholen.
Somit kann man zumindest den Frequenzbereich zwischen 2400 MHz und 2450 MHz untersuchen und feststellen,was da so herumfunkt.
Der Bereich von 2450 MHz bis 2485 MHz ist mit handelsüblichen Wald-und Wiesenvideosets nicht empfangbar. Der sollte eigentlich mal für semikommerzielle Videostrecken "etwas freier" gehalten werden.
Das ist natürlich in Zeiten einer flächendeckenden WLAN-Durchdringung mittlerweile auch schon Geschichte.
Wenn es gar nicht funktioniert...im 5,8 GHz Bereich soll es noch einigermaßen ruhig zugehen. Die Komponenten sind zwar teurer, die Frequenzen aber deutlich weniger belegt.
Allerdings stelle ich mir mittlerweile die Frage...wie lange noch???
Viel Erfolg bei der Ursachenforschung.
Wilfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194019958   Heute : 70157    Gestern : 69773    Online : 473        1.11.2026    22:46
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
