Babyphon verstärken!
Serverzeit: 01 11 2026  14:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 422592
iwiki
Ich hab da mal ne Frage vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Hab mir vor kurzem so ein Babyphon mit Video gekauft ( wir erwarten Nachwuchs ) leider ist das Ding aber von der Sendeleistung her etwas zu schwach so das ich nicht in allen Räumen empfang habe.
Gibt es eine Möglichkeit die Leistung ein wenig zu verstärken ohne gleich das ganze Gerät umzubauen.
LG
iwiki
BID = 422607
Racingsascha
wenn das gerätchen eine antennebuchse hat ja aber das wird es ja wohl kaum. außerdem isses nicht erlaubt an sendern rumzubasteln, da sonst die betriebserlaubnis erlischt (von der garantie ganz zu schweigen)und du dir ne menge ärger einhandeln kannst. ich würd hergehen und das teil umtauschen.
Fnord schläft nie.
BID = 422615
iwiki
ich hab mir fast gedacht das ich sowas zur Antwort bekomme.
ich will ja keinen Megasender basteln sondern nur a bissi mehr Leistung. Für Risiken und Nebenwirkungen haftet der Arzt oder Apotheker oder wie geht der Spruch.....
Nein es hat keine Antennenbuchse aber ich kann es lässt sich ganz leicht mit nem schraubenzieher öffnen
LG
iwiki
BID = 422620
Racingsascha
nene lass das lieber besser und sicherer ist es wenn du dir ein neues kaufst soll ja sicher sein da der sender ja in der nähe deines babys ist und dem soll es ja gut gehen ich frag mal einen moderator ob er diesen thread in den "funktechnik" bereich rüberschiebt, die dortigen profis können dir besser helfen als ich
Fnord schläft nie.
BID = 422622
Ist legal trotzdem nicht möglich die Sendeleistung zu erhöhen, und das hat auch seinen guten Grund.
Erlaubt wäre eine Richtantenne am Empfänger. Die müßtest du dann aber immer auf den Sender ausrichten.
BID = 422645
Varaktor
hallo iwiki, da bald Nachwuchs kommt, und du Überwachungstechnik angeschafft hast, würde ich vorschlagen, erstmal mit einem Kinderarzt des Vertrauens über SIDS zu sprechen, und welche auch funktechnischen Überwachungen wirklich sinnvoll sein könnten, und wenn wie.
Bei SIDS handelt es sich um bei Säuglingen und Kleinkindern teilweise sporadisch auftretenden Atem-und Herzstillstand weil das Regulationssystem noch nicht stabil ist, genaue Ursachen sind noch nicht ausreichend bekannt. Wenn man aber sofort Alarm bekommt auch funkmäßig kann dem kleinen "Schreihals" geholfen werden.
Gruß Varaktor
PS: Bin aber kein Arzt, deshalb fragen.
BID = 422683
Yoshi2001
Wenn du die Reichweite deines Videoempfänger erhöhen willst dann brauchst du als erstes ne externe Antennenbuchse.
Hierzu eignet sich sehr gut eine Reverse SMA Antennenbuchse aus dem W-Lan bereich.
Dann kannst du problemlos alle Richtantennen und Rundstrahler nutzen die normalerweise für W-Lan vorgesehen sind.
Da W-Lan auch auf 2,4Ghz arbeitet bietet sich das gerade zu an.
Ich selber betreibe hier auch mehrere komplett modifizierte Videoempfänger die neben den 4 ism Kanäle auch noch das 13cm Band Amateurfunkfernsehen empfängt.
BID = 422810
iwiki
Danke für den Tip mit dem SIDS. Hab darüber auch schon einiges gehört. Und werd die Sache mal im Hinterkopf behalten.
Ihr sprecht hier alle von der Verbesserung des Empfangs beim Empfänger. Das würde also schon reichen. Da müßte ich den Sender garnicht anfassen? oder wie?
Nun ich denk mal der Einbau einer Antenne in den Empfänger sollte eigentlich auch für mich zu schaffen sein.
Kann mir da vielleicht noch jemand genauere Tips geben welche jetzt genau und worauf ich dabei achten muß.
Da bildchen zeigt die Buchse die ihr meint oder?
LG
iwiki
BID = 422813
Am Sender darfst du nichts ändern, der Betrieb wäre ansonsten illegal. Ganz nebenbei erhöhst du damit auch die Strahlung im Kinderzimmer und die Chance das jemand anderes das Signal empfängt.
Die Buchse wird anstatt der internen Antenne im Empfänger angeschlossen. Bei den hohen Frequenzen solltest du gut löten können. Evtl. ist da aber intern auch schon eine Buchse vorhanden so das du ein fertiges Kabel (Pigtail) verwenden kannst.
Da hilft nur aufschrauben und nachsehen.
BID = 423092
iwiki
ja wenn da nur aufschrauben hilft dann hab ich das doch gleich mal gemacht
Hab das Innenleben mal fotographiert. Sieht so aus als wär die Antenne angelötet.
:-) das es Illegal ist an den Sendern rumzuschrauben weiß ich. Aber man fährt ja auch auf der Autobahn nicht immer 100 Aber ich bin die große Ausnahme ich fahr nie zu schnell
BID = 423104
Lightyear
Verändern solltest Du aber höchstens den Empfänger, nicht den Sender...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 423108
Gut, dann kannst du den Sender nämlich wieder schließen bevor ich diesen Thread hier schließe...
Ich weiß nicht ob das so schwer zu kapieren ist das du hier keine Anleitung zum erhöhen der Sendeleistung des Senders bekommen wirst! Die Sendeleistung ist nicht umsonst beschränkt! Das solltest du auch im Interesse deines Kindes beachten! Mikrowellenherde arbeiten nicht zufällig auf exakt der gleichen Frequenz!
Der Rest sollte dann klar sein, interne Antenne ablöten und durch ein möglichst kurzes Stück Kabel mit entsprechender Buchse ersetzen. An die Buchse dann eine externe Antenne mit Gewinn anschließen.
BID = 423117
Leg dem Baby doch einfach eine Flüstertüte ins Bettchen.
Damit kann es sogar die Nachbarn wecken.
BID = 423378
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Iwiki, kennst Du die genaue Frequenz des Babyphons?
Sonst hat es wenig Sinn, über externe Antennen nachzudenken...
DL2JAS
BID = 423407
iwiki
Also ich weiß ja nicht ob der Chef hier den Tread jetzt sperrt aber ich poste einfach für alle die nicht nur über Gesetzte reden wollen mal wie ich das jetzt angehen werden. Bin nur noch nicht ganz fertig geworden. Muß die Antenne noch anschließen und testen.
http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/quad2
Hab die Antenne jetzt nach der Anleitung in diesem Link gebaut. Antennenkabel für den Anschluss hatte ich zwar nur eines mit 75Ohm herumliegen ich brauch ja nur ein paar cm ich hoff mal das geht trotzdem. Werds zum testen mal direkt anloten weil ich Stecker leider auch keine rumliegen hab. Kann ich ja dann immer noch Löcher ins Gehäuse schneiden wenn der Test geklappt hat.
Da das Babyphone laut Anleitung bei 2,411 GHz sendet sollte das eigentlich dann mit der Empfangsverstärkung klappen wenn ich diese Antenne anschließe oder?
LG
iwiki
© x sparkkelsputz        Besucher : 193993980   Heute : 43745    Gestern : 69773    Online : 391        1.11.2026    14:28
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
