Sender + Empfänger schaltpläne ?!?
Serverzeit: 03 11 2026  03:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 355059
Reski
Hallo An Alle elektroniker
hatt vll. jemand einen Schaltplan für einen sender und empfänger möglichst klein zumindestens der empfänger bzw.. wird er in SMD bauteilen gebaut.
ich will ein kleines auto damit steuern soll nur 4 befehle können links rechts vor zurück ...
d.h. 4 signale (kanäle)
die Reichweite sollte ca.15 Meter sein 100Meter sind mehr als optimal.
wie immer muß es kostengünstig sein....(leider nicht immer gehts)
ich denke irgend einer wird was haben hoffe ich mal ich danke schon im voraus ...
BID = 355064
Der Selbstbau von Sendern ist illegal, daher wirst du solche Schaltbilder hier nicht bekomen.
Es gibt fertige Sende- und Empfangsmodule mit Zulassung für wenig Geld zu kaufen, um die Erzeugung und Auswertung der Daten darfst du dich dann kümmern.
BID = 355068
DonComi
Empfänger:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ail=#
Sender:
(Ich glaube, die müssten zusammen laufen. Um sicher zu gehen, Datenblätter lesen und Expertenmeinung abwarten .
Die Daten werden inform eines Manchestercodes gesendet/empfangen.
Alternativ könnte man aber für die geringe Reichweite sogar Laser oder IR nehmen. Dachte da an einen RC5 ähnlichen Code zur Datenübertragung (ebenfalls Manchesterprinzip)
Laser eignet sich schlecht, habe ich selber gemerkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 31 Jul 2006 17:41 ]
BID = 355070
clembra
Und nun nochmal für alle
Empfänger und Sender
Wozu hat Conrad denn die Funktion "Link auf diesen Artikel"?
BID = 355076
DonComi
Merkwürdigt. Hatte diese Funktion benutzt, mit rechter MT drauf und "Link kopieren" gewählt. Hätte funktionieren müssen, mir ist bekannt, dass Conradlinks nicht funktionieren.
Egal, kann passieren..
BID = 355083
Dann hast du damit einen Link auf die "Link auf diesen Artikel" funktion erzeugt.
Du mußt auf "Link auf diesen Artikel" klicken, dann erzeugt die Shopsoftware 2 kopierfähige Zeilen in einem neuen Fenster. Einmal ein direkter Link auf den Artikel, und einmal der gleiche Link in HTML mit Eigenwerbung eingebettet.
BID = 355103
DonComi
Joa, danke Mr.Ed.
War mir vorher nicht bewusst, habe aber schon Nachhilfe per PN erhalten .
BID = 355115
Reski
bedeutet das dann, das ich 4 sende module sowie auch 4 empfänger module brauchen werde damit ich eine 4 kanal steuerung habe ?das macht dann 37,80€
sehr schon das hier gleich antworten kommen ich war nur kurz schlafen ...
BID = 355118
DonComi
Nein, du brauchst exakt 1xSender, 1xEmpfänger.
Es werden Daten übertragen, die du auf der anderen Seite mit einem Mikrokontroller verarbeiten musst und dann entsprechend die Motoren ansteuern.
Wird eventuell etwas kompliziert.
Kannst du programmieren?
BID = 355120
Reski
nein noch nicht lerne ich in der ausbildung aber micro controller hört sich gut an das will ich machen
dazu brauche ich noch par gerätschaften ?... und jemanden der mir bischen beisteht ... dan würde ich das machen dürfte nicht ganz billig sein
BID = 355357
nominus
eine einfache Lösung gibt es auch fertig aufgebaut.
Hier
BID = 355368
hajos118
Bei 300 MHz??? ist das in D erlaubt?
BID = 355380
HeinzVogel
Beim großen C gibt es auch fertige Bausätze, die vergleichbare Bausteine verwenden.
Sind nicht so ganz billig funktionieren aber eigentlich problemlos, wenn du dir im Internet die Bedienungsanleitung anschaust findest du auch einen Schaltplan.
Allerdings wirst du da nicht den Code für den µP finden.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099900   Heute : 9102    Gestern : 70074    Online : 404        3.11.2026    3:24
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
