Mittelwellensender
Serverzeit: 04 11 2026  06:55:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mittelwellensender
BID = 136805
Warum gibt es eigentlich noch Mittelwellensender ?
Ratet mal wieviele Sender man im MW Bereich (500-1600kHz) ohne großen Aufwand (Spule -> NE592 Video Opamp -> ADC) nachts empfangen kann...
BID = 136807
gretel
Hallo -
und sorry ... aber Mittelwelle ... für mich leider kein Thema ... da einfach zufrieden mit normalem Stereo und ESS-Concept 2 Lautsprecher mit Sony ES Stereoverstärker und Harman-Kardon CD-Spieler .....
Gruss
Gretel
(trotzdem spannend auf Auflösung !)
BID = 137258
Mit einem guten MW-Empfänger sind das eineige hundert.
Nachts empfange ich mit der eingebauten Ferritantenne (drehbar) meines Grundig 3060 (Bj. 1958) Lokalsender aus Großbritannien die mit deutlich weniger als 1kW senden.
An einer Langdrahtantenne dürfte das noch mehr sein.
MP3 kann ich gerne mal hier posten, falls jemand zweifelt :-)
BID = 137516
Mr.Ed hat am  8 Dez 2004 20:31 geschrieben :
Das glaube ich...
Eine Luftspule (1Wdg mit 20m Durchmesser, kurzgeschlossen mit Übertrager aufgesteckt), dahinter ein Verstärker mit 250x Verstärkung und die Signale die dann rauskommen haben 1Vss.
Hier mal ein Bild, abends um 19Uhr.
Wie man sieht, ist das SNR ziemlich gut und man kann über 100 Sender zählen.
Im unteren Bereich sieht man deutlich den DCF77 Träger und daneben ein sehr starkes Signal bei 128,9kHz. Was das ist, habe ich noch nicht herausgefunden. Alle LW Senderlisten beginnen bei 153kHz mit dem Deutschlandfunk.
BID = 137587
Das starke Signal dürfte zu DCF49 gehören. Frequenz ist 129,1kHz. Gesendet wird RTTY mit 340Hz Shift. Mark wäre dann 128,93kHz.
Senderstandort ist ebefalls mainflingen, Sendeleistung 100kW.
Eine Frequenzliste ist hier zu finden: http://www.aavso.org/observing/programs/solar/radio.pdf
Die meisten Listen enthalten ja nur Rundfunkstationen, deswegen fehlen alle anderen Funksienste, zumal man die ja auch nicht mit einem normalen Radio empfangen kann.
BID = 137617
Super, danke.
Das könnte passen.
Mainflingen ist gerade mal 60km von mir weg.
Das erklärt warum der Sender so stark ist.
DCF77 kann ich mit einer abgestimmten Feritantenne ohne Verstärker sogar am Oszi erkennen...
BID = 137770
Das geht sogar hier gerade noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167316   Heute : 15667    Gestern : 65408    Online : 609        4.11.2026    6:55
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
