Quarze - HILFE^^
Serverzeit: 31 10 2026  11:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Quarze - HILFE^^
BID = 704366
addy-b
ich habe da ein kleines Problem, und komme selbst nicht mehr weiter:
Ich habe ein elektrisches Garagentor. Dieses kann man mit zwei Funksendern öffnen.
Früher ging das schon von der Straße aus zu öffnen, heute nicht mal mehr, wenn ich direkt im Auto vor dem Tor stehe.
Die Batterieen der Sender wurden schon ausgetauscht.
Ich vermute stark, dass der Empfängerquarz verschlissen ist.
Er hat eine Frequenz von 26.665 MHZ und trägt die Bezeichnung MEC.
Nirgens finde ich diesen Quarz im Netz.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Die Sender haben jeweils einen Quarz mit 27.120 MHZ. Warum sind die Frequenzen von Sender und Empfänger verschieden?, dachte immer, die müssen auf der gleichen Frequenz liegen.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Viele Grüße
addy
BID = 704373
Das glaube ich nicht, der kann nicht verschleissen. Eher ist die Empfindlichkeit des Empfängers aus anderen Gründen zurückgegangen oder die Sender sind defekt.
Ich denke mal du meinst 26,665MHz, ein Punkt ist nicht das gleiche wie ein Komma.
Sind sie nicht, nur die Quarzfrequenz ist unterschiedlich, und auch das ist richtig so. Das ist ein Superhetempfänger, daher liegt die Quarzfrequenz um die Zwischenfrequenz (455kHz) niedriger als die Empfangsfrequenz.
BID = 704436
Leider doch.
Besonders in schlecht dimensionierten Oszillatoren, bei denen der Quarz überlastet wird, verliert dieser kontinuierlich an Masse und wird immer schneller.
Ich glaube aber auch nicht, daß dies der Grund ist.
Eher sind mal wieder die Elkos schuld, sodaß der Empfänger mit einer verbrummten Spannung versorgt wird.
Wenn das Gerät schon ein paar Jahre in Betrieb ist, kann man am einfachsten alle Aluminiumelkos ohne weitere Prüfung erneuern. Das kostet nicht viel und mit einiger Wahrscheinlichkeit funktioniert der Empfänger anschliessend wieder.
BID = 704440
Mirto
Auch die Emfangsantenne sollte einer gernaueren Prüfung unterzogen werden.
Korrosion an ihren Anschlüssen kann die Reichweite erheblich einschränken.
Rainer
BID = 704694
Murray
Das Problem mit den Garagentor gab es doch schon zigmal hier im Forum. Seltsam das noch niemand die Lösung gefunden hat. Glaube irgendjemand hatte sich auch mal bereit erklärt da tiefer zu forschen, weis aber nicht was daraus geworden ist.
Als PLL noch nicht verbreitet war und alles mit Einzelquarzen bestückt war ein beliebtes Mittel um nichtschwingende Oszillatoren zu beleben die Quarze mit dem Lötkolben am Gehäuse aufzuheizen. Oft sind sie dann wieder "angeschwungen" - für Tage ... Wochen .... Jahre
© x sparkkelsputz        Besucher : 193914913   Heute : 31760    Gestern : 41403    Online : 461        31.10.2026    11:55
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
