Mini FM Sender
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mini FM Sender
BID = 672905
Matze K.
ich möchte einen Mini FM Sender bauen der an einen Drucksensor angeschlossen wird. Die Frequenz sollte im Bereich um 150MHz liegen. Nun hab ich in einem IEEE Paper eine für mich interessante Schaltung gefunden(Siehe Anhang). Mein Problem damit ist nur, das ich bei der Simulation in PSpice keine Schwingung erhalte. Wie muss ich die Gleichspannung von 1.6V einkoppeln? Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann?
Hier die bekannten Daten:
VDC=1.6V
L=0.82uH
Re=200, Rb1=62k,
Rb2=47k, R0=200, Ce5pF, Cb1=1uF, Cb2=33pF
Der Wert für Cf ist nicht angegeben.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Hilfe.
BID = 672909
hajos118
Sender bauen kann teuer werden ...
Lass lieber die Finger davon!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 24 Feb 2010 10:48 ]
BID = 672940
Und wieso meinst du, das du da so ohne Genehmigung einfach so rumsenden darfst?
Das kann verdammt teuer werden!
BID = 672956
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es gibt fertige Sendemodule für wenig Geld, ganz legal.
Die arbeiten üblicherweise auf einer ISM-Frequenz. Allerdings werden sie nicht mit Gleichspannung angesteuert, sondern wollen ein Datensignal am Eingang sehen. Meist ist es sogar egal, wie das Datensignal aussieht, es muß nur aus Nullen und Einsen bestehen. Da würde ich nach einem einfachen AD-Wandler schauen, der möglichst schon das Digitalsignal seriell ausspuckt. Beachte, daß auf ISM-Frequenzen meist nicht durchgehend gesendet werden darf.
DL2JAS
BID = 672977
Matze K.
Ich bastel das ganze in einem abgeschirmten Labor an meiner TU. Daher sollte das keine Probleme geben. Ich bin neu auf diesem ganzen Gebiet und würde mich freuen wenn mir jemand ein bisschen helfen könnte.
Grüße
Matze
BID = 672979
Onra
Das ist eine Prinzipskizze. Diese Schaltung ist wohl nicht totzukriegen, wichtiges aber unsichtbares Element sind die inneren Transistorkapazitäten. Als stabiler Oszillator ist das Ding schlicht und einfach untauglich, weil wesentliche Bestandteile fehlen.
Empfänger mit der für deinen Wanderoszillator erforderlichen Eingangsbandbreite wirst du nicht finden.
Ach ja, wenn du ihn aufgebaut hast und der Oszillator schwingt, solltest du Atmen und andere atmosphärenbeeinflussende Tätigkeiten einstellen.
Recht läßt sich übrigens weder durch eine Labortür noch durch Abschirmung beeinflussen.
Onra
BID = 673028
dl2jas
Nehme lieber einen Sender wie von mir vorgeschlagen.
Der Bau des Senderchens wäre eventuell was für einen Studenten der Elektrotechnik mit Hauptfach Hochfrequenztechnik. Der könnte das dann als Studienarbeit machen. Welchem Fachbereich gehörst Du an?
DL2JAS
BID = 673166
Matze K.
@ Onra:
Die Stabilität sollte erst einmal nicht im Vordergrund stehen. Der erste Schritt wäre die Schaltung in Spice simuliert zu bekommen und dann das ganze nach zu bauen. Wenn ich den Betrieb unter einer geerdeten Abschirmung ausführe sollte es zunächst auch gehen. Was muss ich abändern damit diese Schaltung läuft, oder ist da gar nichts zu machen?
Das Problem ist das es ein Mini FM Sender sein soll der im Bereich von 150MHz schwingt. Ich hab somit immer Platz mangel und der Aufbau sollte mit so wenigen Teilen wie möglich funktionieren.
Ich studiere übrigens Medizintechnik und das soll meine Bachelorarbeit werden:)
Es wär toll wenn ihr mir noch ein paar Tips geben könnte, grundsätzlich hänge ich nicht zu stark an dieser Schaltung. Wenn jemand eine bessere hat bin ich auch dafür offen.
BID = 673211
Onra
Die Simulation kann nicht alle parasitären Elemente erfassen. Das betrifft sowohl Transistorinterna als auch das Gehäuse.
Als Unbedarfter ein Projekt in diesem Frequenzbereich funktionsfähig zu bekommen kostet dich wesentlich mehr Zeit, Nerven und auch Geld als der Erwerb eines (zugelassenen)Fertiggeräts in einem ISM-Band (433MHz oder besser 868MHz).
Ich nehme mal an, der Sender ist nicht das Thema deiner Arbeit, sondern Mittel zum Zweck.
Warum hängst du so an den 150MHz? Der Bereich dort ist durch die BNetzA praktisch "millimeterweise" zugeteilt.
Ein Stichwort wäre "Günter Wahl".
Onra
BID = 673301
dl2jas
Ich bin kurz davor, das Thema zu schließen.
Mir kommt es auch spanisch vor, warum Du die 150 MHz anstrebst. Hast Du eine alte Taxifunke ergattert und willst damit Experimente machen?
Nebenbei, ein angehender Medizintechniker wird wegen EMV-Geschichten Funk möglichst vermeiden...
DL2JAS
BID = 673430
Wusel_1
dl2jas hat am 25 Feb 2010 19:40 geschrieben :
DL2JAS
Und warum machst du das nicht. Funkbastelei von Laien, die so darauf beharren, sollten unterbunden werden.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 673598
dl2jas
Noch kann er oder ein anderer Laie keinen Unsinn anstellen.
73 de DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468247   Heute : 1619    Gestern : 22017    Online : 653        23.11.2026    2:17
